Leiseste und kühlste 570 gesucht
pstar1988
Banned
Jan. 2010
Huhu,
Welche 570 ist denn die leiseste und welche die kühlste zur zeit? Phantom, asus dcII oder twin frozr? Oder ne ganz andre?
Oki, dacht ich mir auch, dass es die dc II ist, war mir nur unsicher weil die phantom häufier empfohlen wird.
Wirklich leise geht nur mit anderen Kühllösungen wie Peter, Shaman, etc.
Tipp: EVGA im Referenzdesign und Kühler wechseln ohne zwingenden Garantieverlust.
Wenns ohne Umbau sein soll: Meistens liest man, dass die Asus DCII, Phantom oder MSI Twin Frozr III recht leise sein sollen im Idle. Unter Last sind die alle 3 aber deutlich lauter als ne Graka mit anderem Kühler
Nunja, die Direct CUII ist auch unter Last sehr sehr leise. Die Phantom ist z.b. im IDLE extrem leise, unter LAst extrem laut.
Welche evga soll ich dann nehmen und welcher accelero xtreme passt da drauf?
Ohne Kühlerumbau:
http://geizhals.at/eu/615694
Mit Kühlerumbau:
http://geizhals.at/eu/597018 (oder jede andere günstige GTX570, welche die Anschlüsse alle auf einem Slotblech hat, also keine 2x DVI übereinander)
http://geizhals.at/eu/644242
Ich hab jetzt schon auf einigen Karten den Accelero Xtreme Plus II verbaut und was leiseres/kühleres kenn ich nicht. Natürlich kann einen der Umbau abschrecken, aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen, es ist mit ein bissl technischem Verständnis leicht zu meistern.
Auf der Gigabyte Karte vom oberen Link ist der Kühler schon vorinstalliert, sollte daher mit entsprechender BIOS-Lüftereinstellung genau so leise sein.
EDIT: Der xtreme plus 2 ist die Version die du brauchst, da ist dann auch kein zusätzliches Set für die Spannungswandler nötig.
Ok das mit der Garantie wusste ich nicht, danke für den Tipp!
Ich hatte immer angenommen, dass der Kühler auf der Gigabyte-Karte so einigermaßen dem Accelero entspricht. Aber wenn das nicht der Fall ist bleibt immer noch der Vorteil, dass man sich den Umbau erspart und zumindest in die Nähe der Kühlleistung/Lautstärke kommt.
Ja, eine von EVGA ohne das "HD" im Namen. Entweder ganz normal oder Superclocked (=Werks OC)
Warum hier immer die ASUS ENGTX570 DCII von der Lautstärke gelobt wird verstehe ich nicht:
Hart an der Grenze zum Unangenehmen ist die GeForce GTX 570 DC II, die auf 43,5 Dezibel kommt. Das Referenzdesign ist leiser. Einmal mehr unverständlich.
Quelle
R.A.M.
Quelle
R.A.M.
Und genau das kann ich wirklich nicht verstehen, ich hab die Asus DCII und m.M.n. ist sie nahezu unhörbar im Idle.
