ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Leistungsstärkste 120mm lüfter
- Ersteller Technikos
Falls Dicke egal:
http://geizhals.at/de/214841
Sogar noch relativ leise.
Sonst bleibt bei 25 mm dicke die hier:
http://geizhals.at/de/?cat=coolfan&xf=359_140~355_120~356_25&sort=p
Darklordx
Admiral
- Juni 2006
- März 2011
Wenn dir die Lautstärke egal ist..... dann würd ich sowas nehmen http://geizhals.at/de/610341 oder wie schon gesagt, Lüfter von Delta
Wieso gibts du deine Wünsche nicht einfach bei einer Preisvergleichsseite an?
Dann würdest du hier laden: https://www.computerbase.de/preisve...max=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=355_120~359_140
Und dann hier: https://www.computerbase.de/preisvergleich/610341
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Er hat schon einen extrem leistungsfähigen Lüfter. (144m³/h)
Deine Temperaturen werden sich wenn überhaupt nur mehr minimal verändern, gleichzeitig wird die Lautstärke exorbitant steigen. Dein Kühlsystem wird nicht durch den ohnehin schon sehr starken Lüfter limitiert.
---> Das bringt nix.
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
Die Scythe Gentle Typhoon sind hervorragende Lüfter. Das Modell mit 1850 U/min ist auch noch ganz erträglich bei voller Drehzahl und sehr performant. Wie bereits erwähnt wirst du mit noch schnelleren Lüftern mit 2000 U/min oder mehr keine deutliche Leistungssteigerung mehr erziehlen. Wichtig ist auch der hohe statische Druck, welchen die Scythe Gentle Typhoon aufweisen. Nicht umsonst werden sie außerhalb von deutschsprachigen Ländern sehr häufig und gerne auf Radiatoren verwendet.
Hierzulande fristen die zu unrecht ein Schattendasein.
mfg dorndi
mfg dorndi
Alisee84
- Apr. 2011
Ich habe zwei davon noch rumliegen, originaverpackt und mit Zubehör, nur einmal kurz getestet: http://geizhals.at/de/288602
Wenn du Interesse hast, sag bescheid.
Nothor
- Juli 2010
Da empfehle ich dir den Nidec Servo G1238B1BBZP-00 , etwas stärkeres wirst du nicht bekommen, was auf die H80 passt (120 x 38 mm), mit 12 Volt läuft und vom Mainboard via PWM stufenlos geregelt wird. Ist nur eine Frage des Geldes ^^ Den musst du direkt ab Hersteller beziehen.
Gute Alternativen sind z.B. dieser Delta hier, auch PWM-gesteuert und nach oben viel Leistungsreserven.
DMHas
- Sep. 2005
Also wenn die Lautstärke egal ist, dann dieser :
GentleTyphoon
Wenn 38mm Lüfterdicke okay ist dann dieser:
Ultra Kaze
GentleTyphoon
Ultra Kaze
Cybertronic
- Juli 2007
