Lenovo Sharkbay mit beyerdynamic dt 990 Pro
Tobiasss1
Apr. 2020
Ich würde mir gerne diese Kopfhörer zulegen, aber ich bin mir nicht sicher ob meine Onboard Karte die Kopfhörer gut betreiben kann!
Hier die Specs welche ich gefunden hatte:
Name is lenovo sharkbay (socket 0)
Chipset: Intel Z87 (single PCH)
Socket type: LGA 1150
Memory type: DDRlll 1600MHz
DIMM slots: 4 DIMM slots (up to 32GB)
Maximum memory size: 32GB (8GB x 4)
memory channel: 2x2
Graphics on board: N/A
Rear Audio port: 6 Jacks (Line in, Line out, Mic, Cs-Out, Rs-Out, Ss-Out)
S/PDIF: 1 Jacks (optical)
Audio chipset: Realtek ALC892 HDA 7.1 channel Codec
Lan chipset: Realtek RTL8111GN (GBit)
Rear LAN port: 10/100/1000Mb
Num. of PCI-E*16 slot: 2
Num. of PCI-E*1Slot: 2
Num. of Mini PCI-E: 1. half-profile
Num. of PCI slot: N/A
USB type: USB 2.0 (480Mbps), USB 3.0 (5Gbps)
Num. of rear USB port: 4 USB2.0(rear) 2 USB3.0 (rear)
Num. of internal USB header: 1 USB3.0 (internal, PClex1 style) slot , 2 11-pin USB 2.0 header
Rear PS/2 port: 0
Num. of internal SATA header: 5(1 eSATA, 4 SATA3,0), no mSATA
System fan header: 2, front and rear, both with LED light header
Bios Size: SPI flash (64Mbit)
Wenn ich im Geräte Manager schaue steht da Realtek High Definition Audio! Kenne mich da aber zu wenig aus.
lamda schrieb:
Dazu steht nichts in den Spezifikation. du kannst ja mal Lenovo ne nette Mali schreien und fragen welche Ausgangsspannung und Impedanz der Kopfhörer port hat.
Ansonsten selbst messen?
https://www.computerbase.de/forum/threads/audio-interfache-benchmark.1931191/
oder ein USB DAC kaufen?
oder die 80 ohm Version sollte universell genug sein das sie an fast allen OK funktioniert
Danke!, habe mich jetzt für den Beyerdynamic DT-990 Edition 32Ohm entschieden da ich denke mir jetzt eine neue Soundkarte zu holen viel zu Overkill wäre.
Warum sollte es denn Overkill sein? Warum sollte es JETZT Overkill sein? Wann wäre es kein Overkill?
Ich denke eher, sich extra einen "schlechteren Kopfhörer" für MEHR GELD zu kaufen ist viel unsinniger, nur damit er am schlechteren Soundchip läuft
Und selbst wenn die Ausgangsleistung mit 32 Ohm passt, ob die Audioqualität passt, ist ein ganz anderes Thema.
Ich rate davon ab. Wenn Edition, nimm 250 OHm, kostet auch fast 20€ weniger. Das ist dann schon fast die "Soundkarte": https://geizhals.de/sharkoon-gaming-dac-pro-s-a2100107.html
Oder, wenn es auch die PRO version mit mehr Anpressdruck sein darf, gibt es das nochmals günstiger: https://geizhals.de/beyerdynamic-dt-990-pro-459-038-a114314.html
Oder die 80Ohm Version und ein 10€ DAC von apple...
Wie gesagt die 80Ohm Version funktioniert eigentlich mit allem einigermaßen gut
Die 32Ohm Version kann Version maximal 1Vrms bevor sie schaden nimmt und für den normalen betrieb mit 96dB brauchst du ca. 0.2Vrms
Ein normaler Ausgang Etwa der von einem Iphone 6s macht 2Vrms nicht nur das du daran diene Ohren und Kopfhörer kaputt machen kannst im normalen betrieb wirst du Halt auch nur die unteren 10% der möglichen Dynamik deiner Soundkarte nutzen...
Darkseth88 schrieb:
Von dem 990 gibt es keine 80 Ohm version :p
Eben, leider!
Aber diese Soundkarte:
Schafft diese Karte es die DT 990 Pro zu befreuern? Ist im Verhältnis zu anderen Verstärkern ja sehr billig und klein.
Ja kein Problem!
Der Kopfhörer verträgt maximal 0.1W das ist keine Problem das über USB zu machen.
Auch die Größe ist nicht besonders beeindruckend heutzutage ;)
schau dir mal so wireless in ear kopfhörer an... Oder eben dieses Adapter https://www.cabledo.com/moshi-usb-c-digital-audio-adapter-disassembly/
https://www.audiosciencereview.com/...pple-vs-google-usb-c-headphone-adapters.5541/
Der kostet sogar nur 10€ und ist besser wie der "gaming dac"
Dafür aber nicht ganz so laut.
Oh wie dumm von mir. sorry es gibt tatsächlich nur den 770 mit 80Ohm.
Ist die Lautstärke dann störend?, will einfach die DT 990 Pro auf angenehmer Lautstärke genießen, und zum Zocken. Bräuchte aber einen der auf USB endet da ich den Kopfhörer nur am PC verwenden möchte!
Gibts noch eine Kaufempfehlung für einen DAC der die DT 990 Pro bei guter Qualität betreiben kann (So 10-15€ wäre das optimale Budge)? Bitte mit Links
kommt drauf an...
Meine Erfahrung mit einem DT880 250Ohm
Also Wen ich ein Auf Netflix oder Amazon ein Film schaue schaue an ist mein Lautstärke Regler auf "12uhr" gestellt alles andere ist mir auf Dauer zu laut
12Uhr bei meinem M-audio C600 entspricht 0,4Vrms ( habe ich Grade mal nachgemessen)
0,4V entspricht etwa 1mW oder 96dB und das empfinde ich als laut genug
Bei 3Uhr erreicht meine C600 1Vrms (Wie der Apple DAC) das entspricht 4mW oder 102dB.
Auch das ist noch ok kurzzeitig zumindest.
TL;DR Mich würde es nicht stören da ich so wie so eigentlich nie lauter höre.
lamda schrieb:
kommt drauf an...
Könntest du mir einen Link zukommen lassen, wo ich deinen DAC erwerben kann?
Ich würde an deiner Stelle erstmal Onboard ausprobieren.
Reaktionen: lamda
Nein, der Sharkoon DAC ist das günstigste, was man empfehlen könnte/sollte.
Sonst kannst du gleich beim Onboard bleiben, und paar € mehr ansparen.
Siehe: https://www.igorslab.de/sharkoon-ga...ererverstaerker-als-geheimtipp-fuer-kenner/3/
Würde aber auch einfach Onboard probieren. Den DAC nachkaufen kannst du jederzeit
lamda schrieb:
Dass es NICHT um Smartphones geht, hast du mitbekommen? ^^
Der Igors Lab Test ist leider vollkommen nutzlos.
Die Wichtigsten Parameter wie Dynamik, Verzerrung, intermodulation wurden nicht gemessen.
Rauschen hat er zwar gemessen aber nicht in dB umgerechnet weil der DAC dan nämlich Grotten schlecht aussehen würde -60dB Grund rauschen oder was er da gemessen hat...
Ein ordentliches und aussagekräftiges Review findest du zb. bei
Reaktionen: 3125b
Der Apple USB-C DAC läuft prima an einem MacBook Pro mir einen DT 770 Pro 80 OHm
USB-C auf USB A Adapter habe ich leider keinen, sonst könnte ich das auch mal am Desktop testen
PS: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da nur analog durchgeschliffen wird oder der DAC arbeitet. Ein Samsung USB-C DAC ähnlicher Bauart funktioniert nicht
Wird definitiv als externes Gerät erkannt, der DAC läuft also.
Mag sicher sein, aber ich bezweifle, dass er ein Macbook hat - er hat zumindest einen Lenovo Rechner mit OEM Mainboard verlinkt. Und ich weiß nicht, ob dieses einen USB-C Anschluss hat hinten.
Ja, muss man halt mit Adaptern rumhantieren. Ich würde ich auch den Sharkoon empfehlen, Messwerte hin oder her. Kostet jetzt wieder 30€, für 20€ war das ein Schnapper.
Habe mir jetzt den Sharkoon besorgt! Scheint wohl ein sehr gutes Schnäppchen zu sein. Danke für die Hilfe
