Letzte Verbesserungsvorschläge zur PC Konfiguration?
otchama
Jan. 2018
Guten Abend,
möchte im Februar folgenden PC Build zusammenbauen:
Mainboard:
https://geizhals.de/gigabyte-aorus-ga-ax370-gaming-k7-a1582204.html?hloc=de
CPU:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1800x-yd180xbcaewof-a1582191.html?hloc=de
CPU Kühler:
https://geizhals.de/gigabyte-aorus-atc700-gp-atc700-a1682529.html?hloc=de
RAM:
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-16gb-f4-2400c15d-16gtzr-a1561133.html?hloc=de
GPU:
https://geizhals.de/gigabyte-aorus-geforce-gtx-1080-ti-11g-gv-n108taorus-11gd-a1602148.html?hloc=d
Festplatten:
HDD https://geizhals.de/toshiba-dt01aca-1tb-dt01aca100-a799537.html?hloc=de
SSD https://geizhals.de/samsung-ssd-960-evo-250gb-mz-v6e250bw-a1511196.html?hloc=de
Netzteil:
https://geizhals.de/be-quiet-straig...x-2-4-e10-cm-700w-bn236-a1165610.html?hloc=de
Gehäuse Lüfter 7x:
https://geizhals.de/cooler-master-m...w-rgb-mfy-f4dn-08npc-r1-a1632724.html?hloc=de
Wlan-Adapter:
https://geizhals.de/asus-pce-ac56-90ig00k0-bm0000-a1096743.html?hloc=de
Cablemod:
https://www.caseking.de/bitfenix-alchemy-2.0-psu-cable-kit-bqt-series-sp10-schwarz-rot-zuad-629.html
CPU soll je nach Kühlleistung auf 3,9-4,0 GHz getaktet werden.
GPU soll auf 1900-1950 MHz getaktet werden.
RAM soll auf 2933 / 3000 MHz getaktet werden.
Das Gehäuse steht bereits da:
https://geizhals.de/cooler-master-cosmos-c700p-mcc-c700p-mg5n-s00-a1700953.html?hloc=de
Bin für Verbesserungsvorschläge offen!
Könnt auch gern Anregungen geben, womit ich das Setup evtl noch peppen könnte (für Optik zb), ausser durch eine 2. GPU oder ähnlich teure Aufwertungen :-D
Danke schonmal für euer Feedback!
RAM würde ich demnach auch 3200er mit CL14 kaufen, sonst wird das OC vermutlich keinen Erfolg haben.
Kleinigkeit: Der Wlan-Adapter erscheint mir unnötig teuer.
Ich habe den hier aus dem Leitfaden tp link tl wn881nd a709461
für 14€, funktioniert bei mir ohne Probleme.
Sofern kein 5 Ghz-Netz genutzt wird, reicht der dicke.
Bei Festplatten bevorzuge ich die WD Blue/Red, die kommen mir verhältnismäßig leise zu anderen HDDs vor.
Ist ein 1800x nötig, wenn übertaktet wird? Für die vermeintlich höhere Chipgüte reicht auch ein 1700x.
Die Leistung des Kühlers kenne ich nicht, aber ich schätze der ist aufgrund der Optik fester Bestandteil? Ansonsten für das Geld quasi garantiert besser ein Noctua DH15, be quiet! Dark Rock Pro 3/4 nehmen, von Kühlleistung und Lautstärke her.
Eine nvme SSD bringt für den Gaming PC ebenfalls keine Vorteile, booten dauert damit oft sogar 1-2 Sekunden länger, da erst das Protokoll für diese geladen werden muss. Jedoch hier wieder für weniger Kabelsalat nachvollziehbar, wenn das Budget nicht drückt. Eventuell geht aber auch eine günstigere Sata-SSD in M.2 Format, dann gerne auch größer. 250GB sind bei mir immer sehr schnell voll :p
Da der RAM nur bei 1,2 Volt läuft kann ich die Spannung auch auf 1,35 setzen, von daher denke ich da wird´s zumindest auf 2933 keine probs geben.
Ok, gucke ich mir mal an. Mir wäre es dabei wichtig das der Adapter auch 5,0 GHz unterstützt.
Die habe ich momentan nur wegen dem geringen Preis drinne, aber dabei vergessen das die ja auch Geräuschkulissen verursachen können :-D
Da weiß ich nicht wo das Limit beider CPU´s ist. Solange der 1800X mehr Reserven hat würde ich den nehmen, da ich das System auf Zukunftssicherheit aufbauen wollte. Deswegen auch so teure Komponenten fürn ersten richtigen Gaming Pc.
Ja der Kühler ist Fest eben wegen der Optik.
Die SSD kommt rein wegen System und momentan hauptsächlich World of Warcraft, weil dieses auch imens von einer solchen Geschwindigkeit profitier, da man im schlimmstfall dauernd in Ladebildschirmen hängt. Auf die kommen dann auch aktuell nur Windows, WoW und paar Programme die nachm Start auch direkt ausgeführt werden :-P
Danke für deine schnelle Antwort!
Kannst du vergessen. Der wird dir niemals auf 2933 laufen
@ rg88: woher hast du diese information? ich hätte die chancen eigentlich auch als recht gut eingeschätzt, mit dem ram auf ddr4 2933 zu kommen.
@te: wenn du so viel geld für die anderen komponenten investierst, gehe ich mal davon aus, dass du beim übertakten aus dem system gerne soviel wie möglich raus holen willst. ein paar euro mehr für arbeitsspeicher mit samsung b-die würde da auch noch mal ein wenig bringen.
kann der cpu-kühler eigentlich irgend was besonderes? mir erscheint er auf den ersten blick viel zu teuer und recht klein.
2400er RAM mit CL15? Erklärt sich das nicht eigentlich von selbst? Wenn der Hynix mit 3000 CL16 Spezifikation nicht mal auf 3000 läuft, soll sich dieser um über 400MHz übertakten lassen?
welche chips sind den auf dem vom te gewählten ram verbaut und nochmal die frage, woher hast du die information, dass es nicht geht?
welcher "hynix mit 3000" schafft denn ddr4 2933 nicht?
Jahrelange Erfahrung mit AMD-Speichercontrollern ;) Kann hier auch falsch liegen, aber ich glaub nicht daran, dass es läuft.
Dass es Hynix ist? Nach dem Ausschlussprinzip: https://www.hardwareluxx.de/communi...liste-alle-hersteller-13-01-18-a-1161530.html
Wo hab ich was geschrieben, dass der 3000er hynix keine 2933 schafft? Ich hab geschrieben, dass dieser keine 3000 schafft. Natürlich alles bezogen auf den Ryzen. 3000 != 2933
Interpretiere ich dein Ausschlussprinzip richtig, wenn ich denke, dass du davon ausgehst: Nicht Samsung B-Die = Hynix?
Sollte ich damit richtig liegen, sei dir gesagt, dass es mehr als zwei Hersteller gibt, die solche Chips herstellen und diese haben wiederum nicht nur eine Serie, sondern viele verschiedene.
Welchen Hynix Speicher du nun genau meinst, der kein DDR4 3000 schafft, hast du noch immer nicht genannt und welche Chips auf den vom TE gewählten Modulen verbaut sind, weist du anscheinend auch nicht.
Des weiteren kommt es mir gerade so vor, als würdest du davon ausgehen, dass es Speichermodule gibt, deren Chips von SK Hynix mit DDR4 3000 spezifiziert sind? Der schnellste den ich kenne, ist für DDR4 2666 spezifiziert.
PS: Wenn du jahrelange Erfahrung mit dem Übertakten von Arbeitsspeicher hast, dann solltest du eigentlich wissen, dass gerade bei den Modulen, die vom Hersteller mit relativ langsamen Takt spezifiziert sind, meist reichlich Spielraum nach oben ist, da dort oft vom Hersteller der Module die Spezifikationen eingehalten werden, die der Hersteller der Chips vorgesehen hat und entsprechend etwas Spielraum für OC vorhanden ist.
@Nightfly09 Den kühler hauptsächlich zum ergänzen der gesamten Optik des Systems. Da ryzen CPUs nicht bedeutend heiß laufen im Normalbetrieb habe ich mich für den entschieden, weil er das Gesamtpaket gut ergänzt.
Vermutlich könntest du bessere Kühler zum halben Preis bekommen, aber wenn du dir dessen bewusst bist und dir die Optik den Aufpreis wert ist, dann sollte der von dir gewählte Kühler ok sein.
Als Festplatte würde ich eher eine leisere HGST Travelstar Z5K1 1TB nehmen (die sollte auch optisch besser passen).
Beim Netzteil sollten 600W schon mehr als ausreichend sein.
So viele Lüfter machen wenig Sinn, mit 3-4 Lüftern bekommt man meist eine ähnlich gute oder sogar bessere Küchlung zustande.
Mein Gott... :rolleyes: Du kannst dich auch anstellen. Dann google halt im Zweifel einfach mal nach -.- Mir sind bei DDR4 Gskill noch keine anderen Chips als Hynix und Samsung untergekommen
Hier: F4-2400C15D-16GTZR = Hynix -> https://www.reddit.com/r/Amd/comments/62vp2g/clearing_up_any_samsung_bdie_confusion_eg_on/
Thema erledigt
Aber klar. Lass den TE einfach die 2400er CL15 Hynix kaufen und versuchen die hochzutakten. Wir werden ja dann das Ergebnis mitgeteilt bekommen.
Er könnte natürlich auch einfach Speicher kaufen, welcher dafür spezifiziert (vom Modulhersteller, nicht von Hynix!) ist, anstatt hier wild rumzuspekulieren.
@ rg88: Ach da sind vermutlich die H5AN8G8NAFR (A-Die) drauf, die man oft auch auf Modulen findet, die vom Hersteller der Module als DDR4-3000 spezifiziert wurden.
Ich sehe da keinen unterschied drin, ob man die Chips selbst übertaktet oder ob der Hersteller der Module bereits entsprechende Werte hinterlegt hat. Dem Speichercontroller ist es egal, ob man die Werte selbst einstellt oder ob diese automatisch geladen werden, die Chance, dass es funktioniert, ist bei gleichen Chips in beiden Fällen auch gleich.
Die vom TE angepeilten 1467 MHz sollten da durchaus möglich sein, auch wenn Hynix H5AN8G8NAFR (egal mit welchen Werten der Modul-Hersteller diesen bewirbt) für Ryzen CPU's sicher nicht optimal ist.
PS: Laut Hynix sind die Chips übrigens auch für DDR4-2666 CL19 freigegeben (ganz ohne OC), das ist so ziemlich das schnellste, was man derzeit von Hynix bekommen kann.
@ TE: Nur mal so als alternative Idee:
Seagate FireCuda Compute 1TB
Samsung SSD 960 EVO 250GB
AMD Ryzen 7 1700
G.Skill Trident Z RGB 32GB
Palit GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream
ASUS Prime X370-Pro
be quiet! Shadow Rock 2 SR1 oder Scythe Ninja 4
TP-Link Archer T6E
Corsair RM550x
Über die Optik lässt sich natürlich streiten, aber Schwarz & Silber sollte zumindest nicht schlecht aussehen.
Tu Dir selbst den Gefallen und hoer auf den Rat mit den 3200er cl14 rams. Am besten die Flare X.
Du bekommst mittlererweile sehr viel durch rumprobieren auf 2933MHz aber bei timings die welten von allem weg sind was du mit Samsung B erreichst, und das bringt auch echt reale Vorteile. Ob 2667 Cl16 oder 2933MHz CL18 ist voellig egal. Das ist beides lahm.
Bei 30 Euro Unterschied wuerde ich auch den 1800x nehmen. Bei 7x 22Euro fuer Luefter kanns ja nicht so knapp kalkuliert sein. ;-)
Alles was in dieser Liste auf den Namen Trident oder Flare X hoert hat sicher Samsung B verbaut.
Die Ripjaws nicht unbedingt.
Jetzt haben wir das extrem in die andere Richtung. Warum jetzt 3600er? Die wirst du wahrscheinlich auch nur auf 3200 laufen lassen können in den meisten Fällen.
Ahh stimmt hab vergessen das mitn Ryzen abzugleichen.
Sonst wären es 3600 weil es das Mainboard unterstützt.
Danke für den Hinweiß!
Also ich finde die Konfiguration nicht übermäßig toll - was ist denn das Ziel davon? Aktuell sieht es so aus, als hätte man möglichst viele Bauteile von Gigabyte Aorus in den Warenkorb gelegt.
Das bei einem Budget von über 2000€ nur 250GB SSD Speicher vorhanden sind und es nur für einen billigen XBox-Controller-Klon reicht, kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. Festplatten (HDDs) sind unnötig laut und langsam.
Die Unmengen an Cooler Master Gehäuselüftern gehören sicherlich nicht zu den leisesten ihrer Art, aber wofür werden eigentlich so viele Gehäuselüfter benötigt? Weil die Kühlung von CPU und GPU ungenügend ist? :evillol:
Das Straight Power 10 würde ich auch nicht mehr kaufen, in 2 Tagen erreicht der Nachfolger Straight Power 11 den Markt. Also Entweder auf das Straight Power 11 warten oder ein Corsair RM650x kaufen.
Überhaupt wird die gewählte Konfiguration nicht übermäßig leise sein, was hauptsächlich an dem leistungsarmen und sauteuren CPU-Kühler liegt, aber auch an der HDD, die unnötig Krach macht.
Bei einem Budget von etwa 2000€ sähe meine Konfiguration wie folgt aus:
Silent High-End Gaming Rechner => ~2060€
Diese Konfiguration bietet eine deutlich bessere Ausstattung, wie beispielsweise 1TB SSD Speicher, eine GTX 1080Ti mit starkem und leisem Kühlsystem oder RAM mit Samsung B-Die Chips, die perfekt mit Ryzen harmonieren. Der WLAN-Adapter bietet 3 Antennen und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.
Sämtliche Bauteile sind auf ein möglichst geringes Betriebsgeräusch ausgelegt, auch wenn der Rechner unter Volllast läuft. Diese Konfiguration wird deutlich ruhiger und leiser arbeiten, als das, was du dir ausgesucht hast.
Da Optik scheinbar wichtig ist, habe ich schwarz/rot als einheitliches Farbschema gewählt, da die relevanten und passenden Komponenten mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in dieser Farbe verfügbar sind.
Fazit: Deutlich bessere Ausstattung und ein sehr niedriges Betriebsgeräusch, was für mich bei einem Budget von 2000€ selbstverständlich sein sollte.
mögliche Alternativen:
Den besten Kühler aller GTX 1080 Ti bietet das Modell von ASUS: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti
2TB SSD: Crucial MX500 2TB, SATA
Prozessor mit weniger Baseclock: AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz
Richtig gute CPU-Kühler mit langer Garantie und kostenlosem Support baut Noctua aus Österreich. Wenn schon, denn schon.
Insgesamt finde ich Sturmfluts Setup besser, aber: Muss es unbedingt eine 800 €-Grafikkarte sein?
