Lifebook E4010
FrankMarino
Dez. 2006
Seit gestern haben wir einen interessanten Defekt am Lifebook:
Beim Einschalten läuft der Lüfter voll an, sonst tut sich nichts....
Ist das Problem bekannt?
Vielen Dank schon mal.
Hatte das Problem bei meinem auch,konnte da leider nichts mehr machen,ein Fachhändler sagte mir da sei ein Spannungswandler defekt.
Hab gerade festgestellt, dass da noch Gewährleistung drauf ist. Das Gerät wurde gebraucht bei Combay als FSC-Werksverkauf gekauft, Combay gibt es scheinbar noch, also bring ich es einfach mal hin.
beim E4010 gibt es ein bekanntes Problem das der Rechner nicht mehr angeht. Wenn man auf den Start Knopf drückt kommt kurz das Symbol das er angeht und schaltet sich sofort wieder aus.
Daran ist der Powercontroller auf dem Mainboard schuld dieser ist nicht richtig gelötet das Problem tritt sehr häufig auf. Man kann es selber beheben habe das schon bei 3-4 NB gemacht(muss nicht löten sein, geht auch wunderbar mit einem Heißluftfön)
Du kannst es am besten überprüfen indem du währen dem anmachen fest auf die Stelle wo das A und das Y auf der Tastatur sind drückst. Wenn es angeht hast du genau dieses Problem. Ansonsten kann ein Drehen des Lüfters auch gut der RAM sein.
Habe übrigens schon genügend gesehen die es deswegen wegwerfen obwohl es ein Top Gerät ist wenn es geht. FSC hat übrigens auch eine Platine in der Ersatzteilliste um dem vorzubeugen.
Danke, werde ich testen.
Klingt echt nach einer qualifizierten Antwort, ich bin begeistert. Danke schon mal.
K, dann wird es wohl was anderes sein, solang du Garantie hast ist es ja egal. Ein Versuch wars wert =)
Also, Laptop kaputt, wegen Gewährleistung aufbezahlt und anderes Gerät (Amilo 1510) mitgenommen.
Was kaput war? Die Mühe, das rauszufinden hat sich keiner gemacht.
