Light Base 900 Lüftersteuerung
Seileise-DE
Okt. 2026
Ich baue gerade ein Weihnachtsgeschenk für meine Tochter im Light Base 900, habe dazu erstmal alle Lüfter getauscht und zudem eine Arctic liquid Freezer 3 Push Pull seitlich installiert. Um mir das Kabel Management zu erleichtern wollte ich die Lüfter Dach und Rückseite über den Lüfter Hub anschließen und den Hub über das Mainboard ansteuern.
Dabei ist mir aufgefallen dass ich über den Stecker weil nur 2 Adern kein Tacho Signal bekomme. Das hat mich doch ganz schön verwundert. Jetzt laufen die Dach und Rückseiten Lüfter mit Verlängerung auch direkt über das Mainboard.
Und ich nutzen lediglich die ARGB Stecker über die ARGB Steuerung des Gehäuses.
Ich Frage mich und bequiet war das so bis zum Ende wirklich gut durchdacht?
Ja über den weißen PWM Anschluss bekomme ich ein Tacho Signal nur kann ich damit nichts anfangen.
Die AIO zieht Luft genauso wie die unteren Lüfter kalte Luft ins Gehäuse und die 2 Dach und der eine Rückseite Lüfter blasen Luft aus dem Gehäuse.
Und die Beleuchtung gefällt mir echt gut, deutlich besser als dass was mir Mainboardseitig angeboten wird.
Ich bin kein Freund von Extrasoftware zur Steuerung von Licht und Lüfter
Für die ARGB-Steuerung gibts ja ne Taste am Gehäuse, entweder Steuerung über das Gehäuse oder Synchronisation mit dem Mainboard.
Das mit dem PWM-Signal ist seltsam. Zeig doch mal was du an Anschlüssen am Hub hast. Ich hatte das Problem bei meinem Darkbase nicht.
Ich mach Fotos der beiden Hubs. Und lade sie hoch
In meinem 802 hab ich den Hub ausgebaut und die Lüfter ganz old school am Mainboard angeschlossen.
Und ja die ARGB Steuerung hab ich über's Gehäuse Laufen da bietet das Light Base 900 dank Knopf viel Möglichkeiten.
Ich habe letztes Jahr einen PC mit Light Base 900 LX zusammengebaut, also bereits MIT den RGB-Lüftern von bequiet.
Diese Lüfter haben jeweils einen PWM-Stecker (vier Adern) und einen ARGB-Stecker, die beide an einen der beiden Controller auf der Rückseite angeschlossen werden.
Welche Lüfter hast du denn gekauft?
Hier sicherheitshalber die Anleitung von bequiet, dort ist eigentlich alles erklärt.
https://www.bequiet.com/de/case/5291
Ein Gefummle war die Software von ASUS, die man erst mal durchblicken muss und die RX 9070XT, die man erst mal mit Software präparien musste damit sie von der ASUS-Software ansprechbar war.
Ich habe die Lüfter allerdings anders verbaut als du.
3x seltlich rein, 1x hinten raus, 3x von der PureLoop nach oben raus.
Die drei möglichen Lüfter unten (3x rein) waren vom Kunden nicht erwünscht.
Das Gerät sah dann ganz schick aus mit 7x RGB-Lüftern, WaKü, RAM und GraKa im selben Lichertakt. :D
Das ist nichts für mich, mein Gehäuse steht UNTER dem Tisch.
Wenn du einen Hub benutzt der dann am Mainboard angeschlossen ist welches Tacho signal soll dann an das Mainboard weitergeleitet werden?
Genauso PWM kommt vom Mainboard und wird vom HUB an alle Lüfter weitergeleitet.
Inviduelle Steuerung jedes Lüfters kann nur funktionieren wenn es kein Hub ist sondern ein Controller mit mehreren unabhängigen Kanälen ist. Dann lassen sie sich nicht über das Mainboard steuern...
@cloudman Die Hubs sind so ausgebaut dass meistens das Tacho.Signal von Lüfter 1 weitergeleitet wird. So ein Hub macht deshalb nur dann wirklich Sinn, wenn man nur gleiche Lüfter anschliesst. Aber man vergibt sich auch ne Menge Möglichkeiten, zb eben Lüfter unterschiedlich einzustellen um Luftschwingungen vorzubeugen und Resonanzen zu vermeiden.
