Power-Knopf am Light Base 900 FX spackt rum
Anaxagoras
Sep. 2001
Guten Tag, seit gestern macht der Powerknopf an meinem Light Base 900 FX Probleme. Um den Rechner starten zu können muss ich nun das Seitenfenster öffnen, den I/O-Bracket abziehen und wieder drauftun.
Dann geht es wieder. Ausmachen kann ich den Rechner aber nun über den Powerknopf auch nicht.
Das Gehäuse ist seit keinen 7 Monaten im Dienst.
Dann leg den reset Knopf als Power on auf sofern das Case einen hat
Das Dumme ist: das Gehäuse hat ein praktisches Bracket, keine einzelnen Stecker. Die Idee hatte ich auch schon. Trotzdem danke.
Kannst du nicht die Kabel an den Taster tauschen ?
Oder sind die verlötet?
Da kommt man nicht ran. Sei mir nicht bös, ich hätte gerne eine Antwort von dem beQuiet-Menschen hier.
Reaktionen: bequiet Support
Upps sorry ....hatte gar nicht gesehen das es ein support Thread ist
Geht dein Rechner sofort an, wenn du das Bracket wieder aufsteckst oder funktioniert dann der Taster genau für ein mal Einschalten des Rechners? Zweites kann ich mir jedoch als Problem des Tasters so nicht vorstellen.
Viele Möglichkeiten eines defekten Tasters hast du ja nicht. Entweder er klemmt mit Dauerkontakt oder es kommt nur sporadisch oder niemals ein Kontakt zustande, wenn du den Knopf drückst.
Hab jetzt den Power_SW mit nen Schraubenzieher gedrückt, ging sofort an.
Ja, nach auf- und abstecken des Brackets ging der Taster genau einmal
Hallo Marco,
danke für die schnelle Reaktion. Hatte schon Kontakt mit einem Jan. Der wird mir das I/O-Panel dann ja wohl auch anbieten.
Nochmals Hi,
Freut mich das dir schon weitergeholfen wird.
Wir helfen immer gerne weiter, soweit wir können.
Viele Grüße und schönes Wochenende
/Marco
