Linksys WAG54G - Firmware
DarkStorm2003
Nov. 2002
Auf der Linksys-Seite zum WAG54-G gibts eine neue Firmware. Nach genaueren Hinsehen, stellte sich heraus, das es für die Version 2 des Routers ist. Kann man diese nun auch, auf der 1.2´er Version des Routers installieren? Zumal bei Linksys ja nirgendwo etwas steht, das diese mit den anderen Versionen nicht funktioniert.
http://www1.linksys.com/international/firmware.asp?intfwid=25&coid=8
Linksys, A division of Cisco Systems, Inc.
Product: WAG54G Annex-B (DE)
Classification: Firmware Release History
Firmware release date: September 13, 2005
Firmware-Version: 1.00.27m
_________________________________________________
1.00.27m
- Updated help pages and web GUI
1.02.1
- Added "Remote Upgrade" UI
- Fixed issue with Nortel VPN clients not being
able to connect to Gateway using certificates
- Fixed disconnection issue during large file FTP
download when using IPSec passthrough(UDP)
Note: If after upgrade you have problems with
disconnection on the wireless, it may be
necessary to restore the unit to factory defaults
and set it up again to solve this problem.
1.01.7
- Fixed Intel UPnP issue
- Fixed port forwarding bug
1.01.5
- Changed default encapsulation to PPPoE
- Changed default of Keep Alive to Dial-on-Demand
- Changed default VPI/VCI to 1/32
- Changed Muxing type to LLC
- Updated Modem driver
1.01.4
- Initial release
General Notes:
- This firmware is only for usage in Europe on
Annex-B versions of the hardware. It cannot be
used on Annex-A versions.
- Disconnect all wireless clients from the router
during the upgrade process. Make sure no
wireless clients attempt to associate with the
router until the upgrade process is complete
1&1 Festnetz
Ja bloß weil im Dateinamen "V2" steht. Das macht mich so ein bissle stutzig.
Hab keinen Bock mir den Router zu zerschießen. Zumal ich dann auch nur noch von Arbeit aus ins Netz komme.
Also ich habe mal eine Mail an den Linksys Support geschickt. Und hier nun die Antwort:
Sehr geehrter Herr Weber,
danke, dass Sie sich an den technischen Support von Linksys gewendet haben.
Sie erfragen ob die Firmware 1.00.27m nur für den WAG54G V2 zu verwenden ist.
Dies ist der Fall, da diese Firmware nur für die Hardware Revision 2 des WAG54G ausgelegt ist.
Ich hoffe, dass Ihnen meine Informationen geholfen haben. Sollten weitere
Fragen offen sein, stehe ich Ihnen gerne weiterhin zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Markus Gerber
Ein Glück ich habe mit dem Flash gewartet, sonst währ ich jetzt erstmal für ne Weile offline gewesen. :evillol:
Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet, als ich meinen frisch gekauften WAG54G geflasht habe. Dann habe ich wohl V2. :-)
Allerdings habe ich mit der Version das "Problemchen", dass die Internet-LED nicht ausgeht, wenn der Router offline ist. Ich habe Linksys das Problem schon geschildert. Haben die da nur einen, der die Mails abarbeitet? Denn die Antwort auf meine Anfrage kam auch von Markus Gerber. Er gib das Problem mal an die Entwickler weiter. Mal sehen, wann es eine korrigierte Version gibt. Aber die Antwort kam immerhin innerhalb von 12 Stunden!
