- Jan. 2010
Hallo Leute,
ich habe seit einigen Tagen Linux Mint 15 MATE installiert und bin bis jetzt auch sehr zufrieden damit. Allerdings gibt es eine Sache die mich stört, denn ich habe sogenannte "Lag-Spikes".
Als USB Wireles Adapter verwende ich einen TP-LINK WN722NC, als WLAN-Router eine FritzBox 6360, WPA2, 802.11n+g+b.
Was mir jetzt aufgefallen ist, ab und zu brauchen Seiten länger als normal zum Laden. Außerdem wollte ich vor 2 Tagen Dota 2 ausprobieren, was allerdings unspielbar war, da alle paar Sekunden der Ping auf über 1000ms steigt, um dann wieder auf 2ms zu sinken. Habe dann mal meinen Router angepingt, und in der Tat, alle paar Sekunden schnellt der Ping in die Höhe:
Die Zwischenstände zwischen den Lag-Spikes sind unterschiedlich, ich hatte zuerst gedacht das irgendein Programm den hohen Ping verursacht. Habe außerdem während des Anpingens die Verbindung/Auslastung mit NetHogs und top beobachtet, allerdings konnte ich nichts auffälliges feststellen.
Das Problem besteht bei Windows 7 übrigens nicht. Ich habe den Router über 800x angepingt, ohne diese Lag-Spikes. Außerdem lässt sich unter Windows 7 Dota 2 ohne Probleme spielen, auch das Problem mit dem langsamen Seitenaufbau ist hier nicht vorhanden.
Ich habe dann mal von der Linux Mint 15 Installations CD gebootet und hier den Router angepingt, hier besteht das Problem allerdings auch. Das heißt der Fehler muss irgendwo bei Linux Mint oder den Treibern liegen.
In den WLAN-Einstellungen habe ich ipv6 testweise mal deaktiviert, auch den Funkkanal habe ich testweise geändert, beides ohne Verbesserung.
Habe im Moment keine Ahnung wie ich das Problem lösen könnte. Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Code:
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=99 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=100 ttl=64 time=2.31 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=101 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=102 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=103 ttl=64 time=2.56 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=104 ttl=64 time=3.92 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=105 ttl=64 time=2.20 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=106 ttl=64 time=12.6 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=107 ttl=64 time=1018 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=108 ttl=64 time=1073 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=109 ttl=64 time=1067 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=110 ttl=64 time=995 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=111 ttl=64 time=1185 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=112 ttl=64 time=1009 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=113 ttl=64 time=998 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=114 ttl=64 time=2.85 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=115 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=116 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_req=117 ttl=64 time=2.31 ms
