*cerox*
- Feb. 2005
Ich habe eben lmsensors auf einem älteren Rechner installiert. Der Rechner verfügt über einen AMD Thunderbird Prozessor mit 800 MHz - leider weiß ich die Bezeichnung des Boards nicht.
Auf dem Rechner läuft Debian 3.1 und ich habe eben mal lm-sensors installiert. Die Module, die mir sensors-detect vorschlägt, habe ich geladen.
Nun kommt folgender Output:
Die Spannungen scheinen ja zu stimmen, jedoch ist mir das völlig egal, da ich nur die Temperaturen überwachen will.
MB Temp 37° - klingt für mich realistisch bei 2 Lüftern und in dem Rechner ist außer zwei Festplatten nichts drin - d.h. das Gehäuse ist zudem relativ leer; da kann es nicht wärmer drin werden...
Naja, über die negative temp3 will ich jetzt mal nichts sagen, aber die CPU Temperatur ist definitiv falsch. Die CPU ist im idle aber auch so hat der Thunderbird meistens seine >50°. Das hat früher Everest bewiesen (als noch Windows auf dem Rechner lief) und die BIOS Werte stimmen mit dem überein.
Was muss ich machen, um vernünftige Werte zu bekommen?
Code:
as99127f-i2c-0-2d
Adapter: SMBus Via Pro adapter at e800
VCore 1: +1.74 V (min = +1.54 V, max = +1.95 V)
VCore 2: +0.10 V (min = +2.24 V, max = +2.74 V) ALARM
+3.3V: +3.54 V (min = +2.96 V, max = +3.62 V)
+5V: +4.89 V (min = +4.49 V, max = +5.48 V)
+12V: +12.10 V (min = +9.12 V, max = +13.62 V)
-12V: -11.95 V (min = -14.37 V, max = -9.60 V)
-5V: -4.98 V (min = -6.00 V, max = -4.00 V)
fan1: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 2)
fan2: 0 RPM (min = 2836 RPM, div = 2) ALARM
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 2)
M/B Temp: +37°C (high = +105°C, hyst = +0°C)
CPU Temp: +25.8°C (high = +48°C, hyst = +40°C) (beep)
temp3: -15.8°C (high = +61°C, hyst = +60°C)
vid: +1.750 V (VRM Version 8.2)
alarms:
beep_enable:
Sound alarm enabled
