Logitech G15 USB-Verbindung wird getrennt und wieder verbunden
speedyjoe
Rear Admiral
Juli 2005
Hallo
Ich habe eine Logitech G15, aber noch die alte Version mit den blauen Lichtern und dem blauen und verstellbaren Display. In unregelmässigen Abständen verabschiedet sich meine Tastatur für kurz, man hört am Computer den Ton, der sonst nur kommt, wenn ein USB-Gerät entfernt wird und kurze Zeit später verbindet sie sich wieder und man hört diesen Ton, wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird.
Ich hab von diesem Problem noch nie was gehört und google weiss auch nichts darüber und ich habe ehrlich gesagt keinen blassen schimmer, was ich dagegen machen könnte und bitte euch um Hilfe. Ich habe nur noch meine Maus an die Tastatur angeschlossen, aber daran liegt es nicht und es ist doof, da für paar Sekunden die gesamte Bedienung für am Laptop weg ist.
Danke für die Hilfe.
Ich habe seit kurzem fast dasselbe Problem mit meiner Maus. Es handelt sich dabei um MS Habu.
Das Problem ist im Grunde genommen dasselbe wie bei speedyjoe. Die Maus ist plötzlich einige Sekunden weg, sprich die USB-Verbindung ist getrennt. Dann hört man 2 mal kurz hintereinander das geräusch, welches ertönt, wenn man ein neues USB-Gerät anschließt.
Danach geht sie wieder.
Das Problem wird allerdings immer schlimmer, inzwischen tritt das fast alle 10-20 Minuten auf.
Was kann denn hier die Ursache sein? Hab schon verschiedene USB-Ports ausprobiert, das hat nichts geändert. Andere USB-Geräte funktionieren offensichtlich fehlerfrei.
Muss ich davon ausgehen, dass die Maus einen Schaden hat?
beobachtet mal im laufenden betrieb was passiert, wenn ihr das Tatsaturkabel(an der Tatstatur und/oder am Stecker) eine weile hin und herbewegt. Sollte das Problem dann 'gezielt' auftreten, tippe mal spontan auf einen Wackelkontakt/Kabelbruch.
Diese Symptome hatte ich vor einpaar Jahren mal mit meiner damaligen Maus(Logitech MX510)
Und es lag tatsächlich der oben beschriebene Defekt vor.
Wenn noch Garantie vorhanden ist, dann ist das ein solcher Garantiefall.
Wenn die abgelaufen ist, dann hilft meistens etwas Bastelarbeit.
Die Kabel die ins Gehäuse führen sind dort in der regel auf einer kleinen Platine eingesteckt.
Die Farbcodierung mit der Position im Stecker notieren, kabel ende abschneiden, Isolation der einzelnen adern ein Stückchen entfernen(max1-2mm), und in die entsprechenden Positionen(wie zuvor notiert) des kleinen Steckers einsetzen, fertig.
Diese Bastelei geschieht auf eigene Verantwortung.
Schwieriger wird es wenn das Problem am USB Stecker gegeben ist.
Das ganze Kabel gegen ein neues austauschen geht natürlich auch(zB aus einer alten Tastatur/Maus)
Wobei dort dann die Farbkodierung/Pinbelegung/Anordnung der einzelnen Adern von der des zu reparierenden Gerätes abweichen kann - spätestens dann wirds kompliziert.
ich hab da noch so ne usb-dockingstation, wo man den usb-stick reinstecken kann aber nie gebraucht habe für das, mal an die tastatur gehängt (tastatur-docking station_laptop), mal sehen wie es sich entwickelt.
edit:bis jetzt keine probleme mehr, aber wir werden sehen.
evtl geht der usb platz am laptop auch über den jordan. ne freundin hatte das früher an ihrem, da waren ständig irgendwelche kleinen spannungsspitzen drauf die letztenendes nacheinander die usbanschlüsse gefraggt haben.
