Logitech Pro X TKL Rapid Tastatur - LED-Farbe der [F1]-Taste bei de-aktivierter benutzerdefinierter Zuweisung
Serk
Jan. 2019
Ich habe hier die Pro X TKL Rapid Tastatur und konnte etwas feststellen, wo ich nicht weiß, ob das normal oder ein Software- oder Hardware-Fehler ist. Vielleicht habe ich auch irgendwo eine Einstellung übersehen oder falsch gesetzt.
Unter "Freestyle" habe ich alle Tasten (in Gruppen) in der Farbe angepasst und in einem Profil mit eigenem Namen gespeichert. Wenn ich in Logitech G HUB unter "Lightsync" auf "Freestyle" klicke und das Profil auswähle, ist es folglich aktiv. Wenn ich jetzt die "benutzerdefinierte Zuweisung" (Schalter im Hauptmenü bzw. "[FN]+[F1]") deaktiviere, verändert sich jedes Mal dauerhaft, das heißt, ohne auf die eigentlich eingestellte Farbe zurück zu springen, die Farbe der [F1]-Taste. Diese wird immer deutlich dunkler und der Farbton verschiebt sich. Aktiviere ich wieder die "benutzerdefinierte Zuweisung", leuchtet die [F1]-Taste kurz weiß auf und wechselt dann nach wenigen Sekunden zurück auf die eingestellte Farbe (so wie es normal sein sollte!).
Vielleicht ist das so gewollt, um dauerhaft zu signalisieren, dass die "benutzerdefinierte Zuweisung" aus ist. Ich sehe aber auch keine Möglichkeit, diese "sekundäre Farbe" selbst festzulegen, die "automatische" Farbe passt mir nicht.
Nun tritt dieses Phänomen aber nur auf, wenn ich unter "Lightsync" unter "Freestyle" das Profil lade. Mache ich es hingegen unter "Voreinstellung" und wähle dort mein Profil aus, wird die LED der [F1]-Taste nur beim Einschalten kurz weiß und beim Ausschalten bleibt die eingestellte Farbe dauerhaft erhalten (der Wechsel wird dann nicht signalisiert).
Da ich jetzt weiß, wie ich dieses "Problem" umgehen kann, könnte man sagen, "egal". Aber der andere Punkt ist, dass wenn Logitech G HUB aus ist (noch nicht geladen wurde), die Tastatur eine andere Beleuchtungseinstellung nutzen soll. Das funktioniert auch, wenn man unter "Voreinstellung" ein anderes Profil lädt (und den Speicher der Tastatur nutzt), danach auf "Freestyle" geht und das aktive Profil auswählt (was dann immer aktiv ist, wenn die Software an ist).
Vielleicht hat jemand von euch das Phänomen auch schon beobachtet und kann bestätigen, dass es sich bei ihm genauso verhält. Vielleicht weiß auch jemand von euch, ob sich das anderweitig beheben lässt. Ich kann nichts finden.
Natürlich bleibt mir am Ende wahrscheinlich nur, mal beim Kundendienst von Logitech nachzufragen. Aber ich befürchte, diese Fragestellung ist so speziell, dass das von denen "mal wieder" keiner richtig nachvollziehen kann. :D
Hi, hab dieselbe Tastatur (ohne Rapid) und konnte das beschriebene Verhalten bei mir nicht nachstellen.
Was du noch probieren kannst:
  • Mal testen ob die F1 Tase wirklich noch jede Farbe anzeigen kann, nicht dass da eine von den R G B Elementen den Geist aufgegeben hat
  • Tastatur aus/an machen am Schalter
  • Software neu installieren
Hm. Du hast also G HUB unter "Lightsync" auf "Freestyle" (und dann mit deinem Profil) stehen, bevor du wieder ins Hauptmenü gehst oder G HUB (in den Tray) minimierst und die LED-Farbe von [F1] bleibt dann beim Ausschalten der benutzerdefinierten Zuweisungen erhalten?
Die LED selbst funktioniert einwandfrei. Wenn ich Farben einstelle, funktionieren alle und sie unterscheiden sich auch nicht von den anderen Tasten. Es scheint so, als würde sich die Farbe beim Ausschalten der benutzerdefinierten Zuweisungen immer zu einem bestimmten Farbton verschieben und eine ganze Ecke dunkler werden (aber eben nur, wenn ich "Lightsync" auf "Freestyle" und nicht auf "Voreinstellung" offen lasse). Bei mir ist sie dann dunkel blau und kaum erkennbar. Das heißt wiederum, die Farbe auf die gewechselt wird ist abhängig von der eingestellten Farbe, würde ich die Taste grün machen, wäre der Effekt ein anderer als wenn ich die Taste auf blau setzen würde, was vielleicht auch komisch ist, da beim Aktivieren der benutzerdefinierten Zuweisungen die Signalfarbe immer weiß ist.
Geht bei dir auch die komplette Tastaturbeleuchtung aus, wenn du Logitech G HUB schließt? Oder leuchtet die Tastatur dann bei dir in der "Voreinstellung" (vom Speicher der Tastatur)? Wenn ich G HUB schließe, muss ich [FN]+[PROFIL 1/2/3] drücken, damit das Licht wieder angeht, die gesonderte Beleuchtungstaste funktioniert sonst vorher nicht. Oder ich muss wieder G HUB starten, damit die Beleuchtung automatisch wieder angeht.
Da die Pro X TKL Rapid kabelgebunden ist, gibt es keinen Ausschalter. Ich hatte aber auch schon zum Testen das Kabel entfernt, wieder reingesteckt, sowie den PC aus und an gemacht. Das hat an dem Umstand nichts geändert.
Das scheint ein Ausnahmefehler, der nicht jeden betrifft, zu sein, vielleicht liegt es auch an der aktuellen Version.
Exakt
Nö, die wechselt dann ohne nennenswerte Verzögerung in das von Logitech voreingestellte blau.
Mal alle Profile gelöscht und neu angelegt ?
Ja, auch schon. Einen vollständigen Reset gibt es ja nach wie vor leider nicht.
Sehr merkwürdig, mal wieder.
Lian Li O11 Vision-M
