TeamViewer Motive 3
Logitech Z-560 : Problem
CEUNexus
März 2007
Moin!
Also, ich hab n blödes Problem mit meinen Z-560. Hab auch schon die SuFu genutzt, aber nichts passendes gefunden.Ich muss aber für dieses Prob n biss lweiter ausholen...
Das Z-560 hab ich nun schon seit über 3 Jahren. Genausolangeb esaß ich eine SOundblaster Audigy Player. Mit der Klang das Soundsystem eigentlich shcon immer ziemlich cool (dachte ich). Nun hab ich seit Weihnachten die Soundlaster X-Fi Platinum. Nachdem ich die eingebaut hatte und die Treiber installiert hatte, erlebte ich ein völlig neues Soundgefühl (das ist jetzt kein Werbetext oder so, keine Sorge ^^), speziell den Bass/Subwoofer hat die neue Karte immens verbessert. Der Bass Klang nun eigentlich wie im Kino, kein langes blödes nachhallenb oder gar scharren vom bass, sondern richtig schöne "schläge". So, nun hab ich vpr Zwei wochen mein Zimmer umgestellt, wobei ich auch meinen PC abstöpseln, alle Kompenenten voneinander trennen musste und an der neuen Position wieder aufstellen musste. Nachdem ich den Rechner dann wieder in Betrieb genommen hatte war Sound völlig -gelinde gesagt- im Anus... (obwohl ich eigentlich gar nichts verändert hatte, die Satelliten hab ich wieder genauso eingestöpselt wie sie vorher warne und auch sein sollten). Der Ton klang scharrend/rauschend, der Bass war völlig übersteuert und wurde nicht mehr nur noch auf den Sub, sondern auch auf die Satelliten geleiten. "Komisch" dachte ich mir und prüfte die Satellitenansteuerung in der beigelieferten Software. (dieser Test wo ne Stimme immer sagt "vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts"). Hier spielte sich kurioses ab, vorne rechts gab es nun gar nicht mehr, vorne links kam aus beiden vorderen Satelliten und hinten waren rechts und links einfach mal vertauscht.
Ich also aktuelle Treiber runtergeladen und installiert, siehe da: vorne rechts urde wieder erkannt und auch sonst lief die Ansteuerung wieder richtig.
Mein einzig bestehendes Problem ist jetzt noch: Der Bass. Ich habe wieder den Bass der Audigy Player, nicht den coolen x-fi bass. Egal wo Basstöne vorkommen, sie sind keine "schläge" mehr sondern hallen irgendwie nach. (blöder Vergleich: wie, wenn man bei der Achse eines Autos ne Federung hat, aber keine Schwingungsdämpfer um die Bewegungen wieder abzufangen). Weiß evtl einer woran das leigen könnte? Angeschlossen ist das System genau wie vorher, aber der Bass wirkt einfach übersteuert! Frequenzabschaltung hab ich auch schon Probiert zwischen 200hz und 10hz zu variieren, ohne ergebnis :'(
p.s.: Sorry für den langen Text, imho war er nötig um das Problem zu beschreiben
Liegts vielleicht daran, dass dein Subwoofer auch seinen Aufstellungsort verlassen hat, und nun woanders aufgebaut wurde?
Das könnte deine Beschreibung nämlich erklären.
Du kannst mal den Subwoofer an deine Hörposition stellen, und du selber kriechst durchs Zimmer, und da wo der Bass sich am besten anhört stellt du den Subwoofer dann in (sofern es möglich ist).
Subwoofer sind kritischer zum Aufstellen als mancher Hersteller uns das weismachen will ;)
Daran habe ich auch schon gedacht, aber die Verbesserung des Basses bzw. der bessere Klang das Woofers nach einbau der x-fi war am völlig gleichen Aufstellungsort wie, als die Audigy Player noch drin war... erst nachdem ich halt jetzt den PC (und damit auch das komplette soundsystem incl. Woofer umgestellt habe, hat sich der Sound so massiv verändert... und wie gesagt, anfänglich hat er ja sogar die Ausgangssignale völlig verändert... :'()
In der Tat seltsam, wenn mir noch was dazu einfällt poste ich wieder ;)
Ich werd nochmal nen klassischen Trick probieren, werd die X-Fi deinstalleiren, ausbauen, einmal komplett ohne Soundkarte hochfahren, den rechner das merken lassen und dann weider ausmachen, X-Fi wieder einbauen, treiberi nstallieren und mal probieren was dann los... werd berichten was dabei rausgekommen ist!
AMD Ryzen 9 9950X3D2
