eher in synth. benchmarks 10-20% ....würd auch sagen wenn du noch mehr oc. betreiben
willst wär´s sinnvoll ....ansonsten wär´s ghopft wie gschprunge ^^
solche ram-timings wirst mit 1066´er nie erreichen.
1066er nur bei höherem CPU Takt, da die Timings dabei schlechter werden, ist der Gesamtgewinn <5%. Wenn du aber mehr Takt haben möchtest (also bei der CPU), dann schon.
Ansonsten bleib bei 800er, sonst kannst du mir ja deine alten 800er verkaufen, wenn du möchtest...
Ja eben, Paddi! und wenn du mit dem Mauszeiger auf den Phenom mit 800er gehst, siehst du, dass es auf den mit 1066Mhz nur 1% sind.
Also behalte deinen 800er, vor allem mit den Timings! Die musst du auch erst mal beim 1066er haben
Durch die heutige FSB bekommt man so und so nicht mehr Daten durch.
Ich mein, ich kenn mich mit AMD nicht so aus aber so würd ich sagen, dass sich das nur bei höherem OC lohnt.
Wenn durch die FSB beschränkt wird kann die CPU auch nicht mehr Daten aufnehmen.
Ohne Core I7 lohnt sich das so und so nur, wenn der 800er Ram wegen dem OC abstürzt, das Prob, welches ich jetz habe (siehe Signatur)
mfg Mobinator
Eben! Overclocking ist hier doch kein Argument, den Ramteiler kann er doch beliebig runterschrauben - nicht so wie bei Intel ( 775), wo er ab 400MHz 1:1 läuft
naja der aktuelle OC Rekord liegt bei DDR2 1506, ausgehend natürlich vom DDR2-1066
Das haben allerdings die Jungs von Gigabyte geschafft... Muss jetzt nicht heißen deiner macht das auch mit aber du solltest dann auch schon Speicher holen der übertaktungsfreudig ist.
Ich selber habe mir gleich DDR2 1066 geholt da ich mit auch n Phenom mit DDR21066 Speichercontroller holen werde. den 940er denke ich hehe....
Aber ein upgrade von DDR2-800 auf DDR2-1066 ohne O.C is nicht wirklich nötig...
Ich würde erst mal testen, wie weit der vorhandene RAM geht. 800'er Module, die 4-4-4-12@400MHz schaffen, machen fast immer auch 5-5-5-15(18)@533MHz mit.
Noch mehr falsche und unpassende Aussagen kann man ja kaum in einen Beitrag packen.
1. geht es hier immer noch um einen Phenom II, DDR2-1506 wurde aber auf der Intel Plattform erzielt.
2. haben den Rekord nicht die "Jungs von Gigabyte" geschafft, sondern Fugger, ein bekannter Extrem- Übertakter. Er hat den Wert eben nur (nicht ganz) zufällig mit einem Board aus der Gigabyte EP45-UD3 Serie geschafft, was Gigabyte natürlich für sich vermarktet.
3. ist der erwähnte Rekord schon lange Geschichte, den aktuell bekannten hält ein User aus dem Iran, er liegt bei DDR2-1760 und wurde mit einem EP45-UD3R erzielt. DDR2-1500 ist mit fast jedem halbwegs potenten RAM auf den erwähnten Boards zu packen, das schafft meins mit meinen Transcend Modulen auch.
Nun aber genug OT.
