Lowend Spieler mit 4x Monitor Setup
Status
S
seth777
Hier geht es mir nur um Lowend und dem guenstigst moeglichen Einstieg um mindestens 4 Anzeigegeraete zu versorgen, und nebenbei noch ein MMORPG zu spielen. Daher hab ich mir die ASUS GT710 mit 4x HDMI und 2GB GDDR5 besorgt.
Im Gegensatz zur Geizhals Beschreibung hat die nur PCIe x1.
(Man kann davon bis zu 4 Karten stecken und der Treiber kann dies auch verwalten hiese 16x HDMI 1.4)
Ich hab damit Aktuell den TV, den Primaer Monitor (auch ein TV), und 2x 1280x720 (7 Zoll Displays) in betrieb.
Karten Daten:
954MHz ca 368GFLOPS
1250MHz GGDR5 an 64 Bit sind 40 GB/s
1,05v (Chip)
Kuehlung Passiv (84 Grad ohne Luefter)
Final Fantasy 14 Online lief damit je nach dem was man macht mit 20-30 FPS damit wollte ich mich aber nicht abfinden :p da muss mehr gehen.
Lagsam bim OC herangetastet ewige Reboots und Standbilder spaeter, hatte ich mein Setup gefunden.
Chip 1306 MHz (ca. 36% OC)
1375 MHz GDDR5 44GB/s (10% OC)
1,08v (Chip)
Ergibt durchweg 30 FPS minimum, Karte auf diese Werte geflasht, laueft einwandfrei.
Gut GPU Temp recht hoch 94 Grad nach 15min Spielen, stabilisiert sich dann bei 96 Grad.
Damit war ich schon zufrieden fuer die allgemeine Nutzung, aber da dachte ich mir da muss noch mehr gehen, aufgrund der Temps einen Luefter auf die Karte mit Kabelbinder.
Maximum ohne Grafikglitches:
1407 MHz
1500 MHz 48GB/s
1,12v
Ohne Luefter aber nicht zu betreiben daher uninteressant fuer mich.:D
Danke, dass du uns das mitteilst.
Für OC gibts entsprechenden Sammelthread auf den du bei Themenerstellung hingewiesen wurdest: Pascal (GTX 1050 (Ti)/1060/1070/1080 (Ti)/Titan X(p)) Sammel-/Overclocking Thread
Status
