LTE Banbreite aufteilen
Bratpfanne87878
Juli 2007
ich bin leider gezwungen in meinem Heimnetz via LTE online zu gehen Funktioniert generell auch sehr gut. Die Geschwindigkeit liegt bei minimal 20.000 Mbit. Nur habe ich das Problem, dass der Router (Vodafone B2000) einem Nutzer im WLAN kurtfristig immer die komplette Bandbreite zur Verfügung stellt. Wenn ich beispielsweise online spiele und meine Freundin ein Video bei Youtube startet schwankt meinPing zwischen 30 (normal) und 5000. Diese Problem hat ich mit meiner Fritzbox und ner 13.000er DSL Leitung nie.
Hat jemand ne Idee, wie ich da Abhilfe schaffen könnte?
Hast du im Router die möglichkeit Quality of Service Funktionen einzustellen?
Alternativ: hast du noch die DSL Verbindung? Hast du die Fritzbox noch? Wenn ja, welches Modell?
Grüße
Jepp, wenn die FritzBox Features hatte, um die Bandbreite für bestimmte Ports zu limitieren, oder zu priorisieren, dann klemm die FritzBox wieder hinter den Vodafone Router. Denn ich bezweifle, dass dieser so Sachen unterstützt...
Also über den Router geht das mit gewöhnlichen Geräten wohl nicht.
Auch in der Anleitung Deines Routers steht davon nichts: http://media.vodafone.de/www/assets...evices/vodafone/Bedienungsanleitung_B2000.pdf
Möglich wäre, auf Deinen PCs diese Software zu installieren: https://www.netlimiter.com/
Und damit den Datenverkehr zu limitieren.
Edit: In einigen modernen Fritz-Boxen scheint das zu gehen:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...Netzwerkgeraete-und-anwendungen-priorisieren/
Aber hast Du eine solche Fritzbox noch?
OK, danke für die Anworten. Ich habe leider keine Möglichleiten die Geräte per Kabel zu verbinden, alles läuft über WLAN.
Ich hatte ein ganz einfache Fritzbox in Betrieb. Die gabs bei 1&1 mit dazu :) Ich habe dort auch nie irgendwelche Einstellungen vorgenommen, da ich nie o.g. Probleme mit dem DSL-Anschluss hatte. Aber ich werde die Box einfach mal hintder den LTE-Sputer hängen und schauen, ob sich das Problem damit erledigt.
Das mit dem Netlimiter ist leider nicht möglich, da Sie z.B. ihre Videos übers Smartphone oder Tablet guckt :)
einzige möglichkeit, du stellt das wlan auf die niedrigste rate... "only G" oder eine alternativ-firmware draufspielen...
PUNK2018 schrieb:
Alternative wenn DSL noch vorhanden ist: Beide Leitungen Koppeln, bspw. über so ein schätzchen:
http://geizhals.de/tp-link-tl-r480t-a412984.html?hloc=at&hloc=de
Nützt leider nix.
Vermutlich ist das DSL nicht mehr Aktiv, selbst wenn, kannst du damit höchstens 2 Leitungen Gleichzeitig nutzen, aber nicht Parallel von einem Gerät aus. Sonst braucht man dazu noch einen VPN service irgendwo da draussen der die beiden Leitungen wieder zusammen bündelt.
Ansonsten darf man in dem TP Link gerätchen pingeling einstellen welche anwedung/Gerät nun welche Leitung benutzen darf.
Solange die Fritzbox WLAN hat ist das doch kein Problem.
Beide Geräte mit einem LAN Kabel Verbinden, WLAN des Routers deaktivieren und nur das der Fritbox nutzen. Dann kann man dort auch die QoS einstellungen nutzen.
