Lüfter defekt?
cyrus7581
Dez. 2006
Hallo...
Habe ein Problem mit einem Gehäuselüfter. Und zwar geht dieser nicht an. Hatte den Lüfter schon übers Mainboard und übers Netzteil angeschlossen. Es tat sich jeweils nichts. Auch nicht nach einem Stresstest mit Prime. Habe das Thermaltake Armor und es handelst sich um den vorderen 120mm Lüfter.
Zu erwähnen ist jedoch noch, dass die Lichter des Lüfters angehen....
welches mainboard hast du denn?
vielleicht einfach mal im bios die lüftersteuerung deines mainboards auf [disabled] stellen.
okay, dann mach es mal so, wie ichs beschrieben hab. bei mir (p35 ds4) wollte der eine lüfter auch nicht anlaufen. lüftersteuerung vom mb aus... und siehe da, alle lüfter liefen.
mfg
Also das mit der Lüftersteuerung hat auch nicht geklappt.....
Mein Zalman 9700 LED lief nach ausgeschalteter Lüfersteuerung auf vollen Touren. Der Gehäuselüfter ging aber nicht an
hmm komisch, dann ist das, was bei mir das problem war wohl auch nicht der fall.
vielleicht ist wirklich der lüfter kaputt.
Gamescom
