Lüfter defekt
Jinx´
Feb. 2005
Moin zusammen,
bin Besitzer einer Palit Geforce 275 Karte. Seit gestern allerdings macht einer der beiden verbauten Lüfter ein leicht surrendes Geräusch. Eventuell Lagerschaden o.Ä.
Jemand ne Ahnung was man in soeinem Fall am Besten unternehmen sollte ? Ist eine Montage eines neuen Lüfters problemlos durchzuführen ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
... erst mal Staub raus pusten.
Nur den Lüfter zu tauschen ist wahrscheinlich nicht möglich. Dann müsstest du den gesamten Kühler inkl. Lüfter tauschen. Für die GTX 275 gibt es ja einige Modelle.
ADE
das surrende geräusch nur bei einem bestimmten %-wert wahrzunehmen oder chronisch ?
ggf. mal mit lüftersteuerung etwas spielen, lager ölen ...kühlkonstrukt auf alle fälle drauf lassen.
- wenn alles nichts hilft ...einschicken.
