Lüfter des Noctua NH-U12P gegen Noiseblocker XL1 tauschen?
  • Ersteller Ersteller mymomo
  • Erstellt am Erstellt am
M
mymomo
moin auch!
ich habe in meinem system den "noctua nh-u12p" verbaut...
dieser hat serienmäßig einen lüfter verbaut...
nachdem ich meinen q9550 auf etwa 3,6ghz getaktet habe, brachte es ihn dann auch bei prime95 auf ziemlich stabile 71-72 grad... laut intel ist das aber auch schon genau die grenze die er haben darf...
kurzerhand habe ich also gestern mal einen alten gehäuselüfter genommen und ihn als zweiten lüfter mit dran gemacht... für mich sehr überraschendes ergebnis: nach 12 stunden prime95 niemals mehr als 55 grad...
nun ist der neue lüfter aber auch sehr laut...
da mir gestern mein netzteil durchgehauen ist und ich ohnehin heute ein neues bestellen möchte, habe ich mir auch gedacht, ich versuche mal komplett auf SILENT umzustellen...
als netzteil habe ich mir das "coolmaster silent pro m500" ausgesucht...
nach viel lesen, welcher gehäusekühler denn gut und leise ist, kam ich auf den "noiseblocker xl1"...
jetzt war die überlegung, ob ich auch gleich noch einen "noiseblocker xl1" mehr kaufe und den lüfter des "nocuta nh-u12p" austausche...
laut einigen tests, ist der "noiseblocker xl1" leiser, aber auch ein wenig schwächer...
wenn ich jetzt von 55 grad auf höchstens 65 grad steige, weil ich meinen alten gehäuselüfter sowie den standartlüfter des nocuta austausche, dafür aber deutlich leiser bin, dann würde mich das schon zufriedenstellen...
oder was meint ihr? lohnt sich das ersetzen des nocuta überhaupt? rein optisch wäre es natürlich hübscher zwei kleine dran zu haben... habe aber (mit absicht) eh kein sichtfenster drin... von daher...
Enermax Magna. Liefern viel Luft bei vergleichsweise geringer Temperatur. Wenn ein 2ter Lüfter aber soviel ausmacht ist da noch was im Argen. Mit dem Noctua und einem Lüfter sollten die werte selbt OC nicht weit über 60 liegen. Ist der Noctua Lüfter evtl. gedrosselt?
Was für eine Vcore hast du für die 3,6GHz??
wüsste nicht das der gedrosselt ist... da waren so zwei stecker mit dabei, womit man den drosseln kann, wenn man möchte... ich lasse den ohne zusatzstecker laufen...
die vcore liegt bei 1,275
Was sagt denn die Drehzahl vom Lüfter? Kann ja sein das das Board drosselt. Normal ist es definitiv nicht das ein Lüfter soviel ausmacht. Bei meinem Q9550 waren es ca. 3K unterschied.
Komisch das ist ok. Ich verstehe nicht das ein 2ter Lüfter da soviel ausmacht.
