Lüfter drehen sich kurz, dann wieder aus!
daniel16420
Banned
Okt. 2006
Ich habe ein Problem mit einem Rechner den ich zusammenbauen soll.
So hat er noch funktioniert:
- C2D E4300
- Asrock 4core Dual Vsta
- 2 x 1GB DDR2-667 MDT
- Matrox G550 AGP
- Seagate 250GB HDD
- LC Power 550W
mit der Konfiguration hat er noch funktioniert!
Jetzt habe ich das eingebaut:
- C2D E4300
- Intel D975XBX Bad Axe
- Nvidia 8400 GS
- Seagate 250GB HDD
- LC Power 550W
ich habe alles angesteckt und nochmal kontrolliert.
Aber wenn ich einschalte drehen sich nur kurz die Lüfter (1s) und dann ist alles aus, biepe tut er nicht.
Dann habe ich mal alles abgesteckt bis auf cpulüfer und die zwei Netzteilstecker.
Ram schon draußen gehabt, Grafikkarte schon draußen gehabt, das Motherboard auf dem tisch aufgebaut und angeschlossen. Nichts immer das selbe.
jetzt habe ich das wieder zusammengebaut:
- C2D E4300
- Nvidia 8400 GS
- Seagate 250GB HDD
- LC Power 550W
und es läuft wieder alles.
Ist das motherboard defekt?
ich habe gerade auf der Intel homepage dieses Bild gesehen
Da haheb die so nen adapter von 2x2pol auf 2x4polig und nie kabel werden dann auf die rechte seite gesteckt, ich habe so nen adapter nicht und dadurch kann ich den 2x2piligen stecker nur links hineinstecken.
update!!
habe jetzt mal den 12V stecker so angepasst, dass er rechts hinein passt und siehe da:
- wenn kein RAM drin ist biept er 3 mal, kein bild
- wenn ram drin ist, kein bild
update
- habe mir jetzt so nen 2x2 auf 2x4 pin adapter besorgt, funktioniert aber auch nicht.
- habe nen E6600, anderen RAM und andere Graka getestet, immer kein bild!
Hallo daniel16420,
hast nicht genug Power (Strom) auf dein Mainboard mit dieser Lösung!
Du brauchst einen Adapter von 4polig Mainboardbuchse auf 8polig Mainboardstecker, so etwas: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=130064&showTechData=true
Dann funzt die Sache. :D
Edit: Hmm, dann ist das Mainboard vielleicht Defekt. Ich kenne das Mainboard, habe es mit den Adapter zum laufen gebracht.
mfg Hexley
