Lüfter dreht nicht ohne Tachosignal
Fullioil
Dez. 2013
hallo gemeinde ,
habe mir 6x die gleichen Lüfter geholt (Arctic F8)
(0.16A , 12V=)(Anschlüsse schwarz ,rot ,gelb)
ich brauche die Lüfter nur mit voller Drehhzahl
also dachte ich mir ich kann einfach
12Volt auf rot und schwarz klemmen
...geht aber nicht. Lüfter drehen nicht mal minimal...
ohmisch haben manche 1KOhm, manche unendlich
wenn ich die Lüfter jetzt am Mainboard anschliess
funktionieren die Dinger einwandfrei
also tippe ich auf elektronik im Lüfter drinne
dass das gelbe Kabel für ein Tachosignal ist,
ist mir klar aber ich dachte das sei ein Signal
welches für Volllast doch garnicht gebraucht wird?
weis bitte Jemand was ich da ansatzweise machen könnte?
wollte ungern alle Lüfter wegschmeissen
für jede Hilfe dankbar
FuLLi
ja das ist schon klar da habe ich mich zugegebenermassen falsch ausgedrückt
ich habe hier ja auch 5 andere Lüfter alle 12V Grösse und Anwendungsbereich
völlig verschieden(Gehäuse-Prozessorkühlerlüfter)
aber schon richtig :mal ganz am Anfang beginnen
es ist so als "fordere" der Lüfter irgendein Signal auf Gelb?
noch jemand eine Idee?
Eine Lüftersteuerung evtl?! Kannst die ja auch auf 100% stellen
Das Tachosignal ist eigentlich nur ein Ausgang...
Was für ein Netzteil benutzt du denn?
Mal direkt die Spannung am Lüfter gemessen?
servus ,
@cousterblog genau ,hab´ich auch gedacht
da wird aber oft das Drehzahlsignal nicht mit auf alle Lüfter übertragen
@kevchen01 ja ein Ausgang der aber scheinbar auch einen Eingang
erfordert
Netzteil ist ein Be Quiet
Spannungen sind alle ok auch beim Anschliessen
zur weiteren Erklährung:die Lüfter sollen nicht im Gehäuse
arbeiten sondern dienen einem anderen Zweck (Heizungsgebläse)
mein Rechner läuft eh´ den ganzen Tag da wollte ich das Netzteil
für andere Zwecke "missbrauchen"
sollte aber keine Rolle spielen
jetz´ hab´ ich was gefunden
einen widerstand von 10KOhm von der 5Volt Leitung an die gelbe
Tacholeitung .das soll wohl ein rechtecksignal simulieren
Für den Lüfter selber nicht fürs Mainboard
hab´ ich probiert leider keine Reaktion
Arctic (die Lüfterfirma) äusserte sich auf Anfrage bisher nicht
aber: Aufwand zu hoch Projekt mit diesen Komponenten gestorben...
seltsam soetwas finde ich nirgendwo in einer Lüfterfaq
egal vielen Dank an Alle
MfG FuLLi
Ich kann dir versichern dass das Tachosignal nix damit zu tun hat. Das ist wie schon erwähnt wurde explizit ein Ausgang. Hast du denn die Spannung direkt an den Lüfteranschlüssen gemessen?
Wenn keiner der Lüfter läuft stimmt auf jeden Fall was nicht mit der Stromversorgung oder alle sind kaputt. Da die aber auf dem Board laufen, würde ich mir an deiner Stelle den Aufbau nochmal genauer anschauen.
Das ist reinweg der Motortreiber der an den Stator angeschlossen ist. Das Tachosignal wird über eine separate Schaltung generiert die ausschließlich das Signal ausgibt.
Viel zu erklären ist bei diesem IC nichts. Alles was zur Wicklungssteuerung gehört ist da integriert incl. Magnetfeldsensor. Ich weiß allerdings nicht wie das jetzt deinem Problem weiterhelfen kann. Hast du denn schon die Spannung am Lüfterstecker gemessen?
Lian Li O11 Vision-M
