Lüfter Frage
Mr_Alex
Jan. 2009
Hallo Leute,
ich habe ein Enermax ECA3120 Vostok B Gehäuse. http://www.alternate.de/html/product/prodPicPopup.html?articleId=217739&artno=TQXX55
Jetzt ist dort an der Seite 2 "Öffnungen" eine oben(Rund), eine unten(Eckig).
Oben bei der "runden" Öffnung ist der CPU Kühler. Zwischen diese Öffnung und CPU Kühler ist so eine Art "Rohr" was auf dem CPU Kühler gemacht werden "kann".
Ist es besser das Rohr am CPU zu lassen, oder ein Lüfter dahin?
Falls der Lüfter dann besser ist als das "Rohr" sollte er raus oder rein blasen? Wie gesagt diese Runde Öffnung ist gegenüber vom CPU Kühler.
Noch eine Frage zum "Rohr"
Zieht der CPU durch das Rohr Kühlere Luft von draußen?
MfG
Alex
Der CPU Kühler zieht durch das rohr die frisch Luft an ein zusätzlicher lufter vorne am rohr könnte was bringen der muss aber richtung cpu blasen kannst ja mal ausprobieren wie heiß der Cpu mit extra lüfter wird und wie heiß er ohne wird.
Wenn ich den extra Lüfter dran mache muss ich das Rohr abschrauben ;) Beides geht leider nicht
die erste Frage ist immer, ob der Rechner ein thermisches Problem hat.
Wenn ja, dann wird es durch einen 80er-Lüfter in der Seitenwand - mit oder ohne "CAG 1.1 AirDuct" (so heißt diese Plastikteil) - nicht verbessert und Du hast damit nur so einen kleinen 80 Millimeter Schreihals an der Backe.
Hast Du vorne einen Lüfter nachgerüstet. Immerhin kannst Du einen 140mm Lüfter einbauen, der zusammen mit einem Hecklüfter und dem Netzteillüfter ausreichend sein sollte.
Wenn Du etwas machen willst, klebe die Löcher an den Seitenwänden ab, dass die Lüfter auch die erwärmte Luft nach außen transportieren und nicht die "Falschluft" die über die Öffnungen angesaugt wird.
Christine A.
Black Friday
