Lüfter für das Gehäuse
Koka2009
Mai 2009
ich habe mir Fractal Design Define S, schallgedämmt (FD-CA-DEF-S-BK) gekauft und würde die Lüfter nicht unbedingt als Silent bezeichnen, deshalb möchte ich die Lüfter austauschen und um weitere ergänzen.
angedacht ist be quiet! Silent Wings 3, 140mm (BL065)
2x vorne
1x hinten
Ich könnte theoretisch noch einen weiteren Lüfter vorne anbringen und ebenso auch 3x oben und 1x seitlich (rechts)
1. Wie erreiche ich am besten den idealen Airflow?
2. Sind die Lüfter stark und leise genung? oder gibts bessere?
Vielen Dank im Voraus.
Steuere die Lüfter über das Mainboard und PWM:
NF-A14 PWM
bald auch in schwarz:
NF-A14 PWM chromax.black.swap
Bei den be quiet! Silent Wings 3, 140mm ist mir die Leistungsaufnahme 3,6W zu hoch und der Luftdruck zu niedrig - Staub-Filter.
so hierbei hast du die wahl,
Hochwertige PWM Lüfter (diese Klakern nicht, wenn über Spannung geregelt wird) somit hast Luft nach oben und bist für ggf. PWM einsatz gerüstet.
oder 3Pin günstige methode.
EDIT:
wenn der Lüfter NUR als gehäuselüfter genutzt werden soll, such dir einen Lüfter raus der hohe Durchsatz werte hat, Druck ist nur wichtig wenn der Lüfter am Radi/Kühler hängt.
ein Gehäuselüfter braucht nur Durchsatz...
wenn du nicht als zu hohe anforderungen hast nimm den https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl047-a994425.html hat gleichen durchsatz wie Silent wing 3, bei 600-800 U/min werden die sicher leise genug sein.
alterSack66 schrieb:
Kann dein MB die nicht steuern?
Handbuch Z86 Pro3 [asrock.nl, PDF] Seite 29/30 Chassis and Power Fan Connectors
3-pin CHA_FAN1/2/3
Damit Spannung ja, PWM nein.
Wie gut das funktioniert müsste getestet werden.
Im Handbuch ab Seite 54 3.5 Hardware Health Event Monitoring Screen
CPU Fan 1 & 2 Setting
This allows you to set the CPU fan 1 & 2 speed. Configuration options:
[Full On] and [Automatic Mode]. The default is value [Full On].
Chassis Fan 1 Setting
This allows you to set the chassis fan 1 speed. Confi guration options:
[Full On], [Automatic Mode] and [Manual Mode]. The default is value [Full On].
Chassis Fan 2 Setting
This allows you to set the chassis fan 2 speed. Confi guration options:
[Level 1] to [Level 4]. The default is value [Level 4].
Chassis Fan 3 Setting
This allows you to set the chassis fan 3 speed. Confi guration options:
[Full On] and [Manual Mode]. The default is value [Full On].
