Creeping.Death
Vice Admiral
- Juni 2005
Zum Thema Wärmeleitpaste:
Auf einer CPU kannst du so ziemlich alles verwenden. Da musst du dir auch keine Gedanken um Luftbläschen oder sonstwas machen. Auf GPUs ist das etwas kritischer.
Die Duronaut ist gut, aber tatsächlich schwerer zu verarbeiten. Es bringt nach meiner Erfahrung auch nicht viel, wenn du nur die Paste erwärmst, weil die auf einem kalten CPU Heatspreader sofort auskühlt. Also sollte schon beides erwärmt werden.
Aber mit Arctic geht es wesentlich einfacher.
Zu den Lüftern:
Frag fünf Leute und du bekommst auch ebensoviele Meinungen.
Vereinfacht gesagt, geben sich die verschiedenen Lüfter gegenseitig nicht so viel, wie die ganzen Testberichte suggerieren. Ein Gehäuselüfter hat viel weniger Einfluss auf die Temperaturen als oftmals behauptet wird.
Selbst mit einigen gut platzierten Durchschnittsfans bekommst du genug Frischluft ins Gehäuse.
Das merkst du spätestens dann, wenn du mal einen Extremtest (CPU+GPU) mit 500 rpm vs 1500 rpm (Gehäuselüfter) durchführst.
Wenn du dann noch berücksichtigst, dass Gehäuselüfter üblicherweise mit weniger als 800 rpm drehen sollten, dann kannst du dir hoffentlich selbst ausrechnen, wie wenig es sich da lohnt über 30 EUR für einen einzelnen Lüfter zu bezahlen. Auf einem Radiator mag das anders aussehen, aber als Gehäuselüfter: drauf geschi**en.
Meine Empfehlung: Thermalright TL-C12B-S V3 für 120 mm und Thermalright TL-C14C-S wenn es 140mm sein sollen.
Zu den Lüftern:
