Lüfter in welche Richtung verbauen?!
thetech
Jan. 2014
Tut mir Leid für den Doppelpost, aber bekomme im Gehäuse Forum leider keine Antwort....
Und passt hier wohl eher rein...
ich bin kurz davor meinen PC aufzurüsten und damit auch die Teile in ein neues Gehäuse zu bauen.
Während ich noch auf das neue MB warte, frage ich mich wie ich am besten zwei 140mm Lüfter
oben im Case einbaue, gerade weil das Gehäuse recht speziell ist.
Case ist ein Xigmatek Aquila
Bei den Lüftern handelt es sich um recht billige Aerocool-Dinger.
Da sie nicht zu laut werden sollen, möchte ich sie über mein bequiet NT regeln lassen!
Die Gesamte Belüftung sieht so aus: Das Mainboard liegt horizontal im Case, der CPU Kühler
(Thermaltake SpinQ VT) bläst topdown auf die CPU drauf. (Was hoffentlich zu keinen Problemen führt?!)
Direkt darüber möchte ich die beiden 140mm Lüfter installieren. Sollte ich lieber die Luft rausziehen
oder Luft reinblasen lassen? Kühlungstechnisch ist reinblasen bestimmt besser und würde vermutlich
für einen besseren Airflow sorgen, mache mir aber Gedanken darüber wie schnell sich auf dem Case
eine dicke Staubschicht bildet bzw der vorhandene Staubfänger voll ist.
Restliche Lüfter sind ein 120er Von Xigmatek an der Rückseite, der natürlich rausbläst und ein
200mm Aerocool an der Front, der die Luft von außen ansaugt.
Noch eine Frage: Kann man große 200mm Lüfter auch an die Lüftersteuerung des NT anschliessen oder eher nicht?
Falls es eine Rolle spielt: NT ist ein Dark Power Pro P7 750W
Hoffe ihr könnt helfen..
Front unten - Lüfter einblasend
Heck oben - Lüfter ausblasend
Immer mehr Lüfter ausblasend verbauen als ansaugende um Hitzestau zu vermeiden!
Danke, ist es trotzdem nicht schlecht für den CPU-Kühler, der ja genau in die andere
Richtung versucht zu blasen?
Und wie ist es mit dem 200mm am Netzteil?
Warum sollte er falsch verbaut sein? Steht alles oben inkl. Link zum Kühler.
edit: Sorry, ist ein Radiallüfter und gibt die Luft natürlich rings herum durch die Lamellen ab.
Dann passt es.
Trotzdem: 200mm am NT möglich? finde dazu nix verlässliches..
Schau dir doch mal die Specs. zu dem Gehäuse an, dann kannst du deine Frage selber beantworten..
Vorderer Lüfter: 120- oder 140- oder 200-mm-Lüfter, optional
Hinterer Lüfter: Ein 120/140-mm-Lüfter
Oberer Lüfter: Zwei 120-/140-mm-Lüfter, optional
Ja, auch wenns viele Worte sind bitte mal lesen xD Ich kenn die Specs...
Meine Frage ist: Kann man einen 200mm Lüfter (das Kabel davon) an die automatische
Lüftersteuerung eines bequiet anschließen? Oder geht das nur mit kleineren?
Gamescom
