Lüfter Kaputt nach PC umbau
Andreasb.
Jan. 2011
ich habe vor kurzem in meinem Alten PC eine Passiv gekühlte Radeon HD 4350 eingebaut um zu testen ob die noch geht, als alles ging hab ich wieder meine eigentliche Grafikkarte eingebaut und den CPU Kühler von Cooler Master etwas festgedrückt, weil der etwas lose war (das hatte ich schon ein paar mal ist aber nie was bei passiert).
Seitdem kann ich den PC zwar starten und alle Lüfter laufen aber er stürzt nach ein paar Sekunden ab.
Weiß jemand was ich jetzt machen könnte oder was kaputt ist?
Details zu meinem PC:
CPU: Q6600, nicht Übertaktet
Grafikkarte: 8400 GT, nicht übertaktet, Aktiv gekühlt
Mainboard: von Asus wird aber nur für Medion gebaut
OS: Windows Vista
keine Gehäusebelüftung
Der PC war schon immer extem Laut, das lag an beiden Lüftern (Grafikkarte und CPU) die waren auch unter Windows beide ziemlich gleich laut, unter Last war er dann nicht viel lauter.
beepcodes? irgendwelche fehlermeldungen? bild? alles wieder richtig angeschlossen?
Ne er startet ganz normal stürzt aber nach immer unterschiedlicher Zeit wieder ab, manchmal kann ich mich noch einloggen und manchmal sehe ich noch nichtmal den Ladebildschirm.
Die Anschlüsse waren ja nur die von der Graka die sind wieder richtig.
Könnte der PC denn abstürtzen wenn die grafikkarte versagt, oder würde der dann weiterlaufen?
Temperatur mal angesehen? Grafikkarte wieder zurückstecken. WLP erneuern, falls der CPU nicht korrekt befestig ist/war.
Das sich ein CPU Kühler einfach mal löst, kann eigentlich nicht sein. Überprüfe das mal bitte genau.
