und zwar haben fast alle lüfter die ich bei mindfactory gekauft haben ein leises klackern nun meine frage wenn ich die einschicke mit dem grund lager schaden bei allen 5 kann ich mir dann andere aussuchen im selben preiß oder muss ich die selben bekommen?
lüfter klackern garantie anspruch frage
- Ersteller MaikOne
Sterntaste
- Okt. 2007
neue Aussuchen ginge nur mit Good Will und innerhalb der ersten 14 Tage (hatte ich auch mal mit ner vibrierenden Fetzplatte gemacht).
Schicke die Lüfter nach RMA-Anforderung zur Gewährleistungsawicklung an MF. Alles weitere wird sich dann zeigen. Bei Misstrauen den Dingern gegenüber böte sich bei Austausch vielleicht ein Weiterverkauf über die bekannten Plattformen an.
1
123peter
Ich behaupte mal das dieses Geräusch bei den Lüftern normal ist. Falls ich richtig liege hättest du nur die Möglichkeit gehabt sie über den 14 tägigen Wiederruf zurückzu sschicken weil ja kein Mangel vorhanden ist. War das Geräusch denn schon von Anfang an da?
Edit; @ Florian
Nur weil die sich drehen heißt es nicht das die auch ganz sind. Dein auto fährt auch noch mit 3 von 4 Zylindern würdest aber trotzdem von einem defekt sprechen
Edit; @ Florian
naja ich kenn die lüfter und anfangs liefen die ohne nebengeräuche(und nein ich mein damit nicht die luft)
das geräuch wurde mit der zeit erst schlimmer
soll ich mir das etwa ausdenken oder was?
wenn du einen Defekt Reklamieren willst, sollte auch ein Defekt vorhanden sein....
die lüfter klackern, was sie am anfang nicht getan haben - also liegt ein defekt vor.
mach ne reklamation, dann kriegst du die mit sicherheit getauscht, falls noch verfügbar. falls nicht musst du eben aushandeln was weiter zu tun ist!
NobodysFool
- Juli 2014
Wenn Du sie wegen eines Defektes reklamieren willst, dann warte nicht und tue es jetzt.
Innerhalb der dersten 6 Monate der Gewährleistung musst Du nicht nachweisen daß der Grund bzw. die Ursache für den Mangel bereits beim Kauf vorhanden war. Danach theoretisch schon.
Der Kabelbinder
Higitus figitus zumbakazing.
- März 2009
Bei MF kannst du Kulanz aber vergessen, es sei denn, man hat etwas gegen die in der Hand (z.B. die 14-tage-Frist)
Mir haben se damals sogar B-Ware Lüfter zugesandt.
Wenn alle fünf auf einmal anfangen zu klackern, kann man aber davon ausgehen, dass die Serie einfach nicht so der Brüller ist.
