Lüfter läuft nicht sofort an
sdg
Jan. 2006
Hallo.
Habe in meinem Gehäuse vier Gehäuselüfter am Motherboard angeschlossen.
Leider fahren nur zwei beim Starten hoch.
Die anderen zwei fang sich nach ca 5min an zu drehen.
Hat jemand ne Idde, wie ich das beheben kann ohne zb Speedfan zu installieren.
Die Lüfter laufen temperaturabhängig an - wenn nichts dagegen spricht, dann kannst du es einfach so lassen.
Also native Einstellungen für die Temperatur hab ich nicht.
Bei mir ist alles auf im BIOS "Performance" also max Leistung eingestellt.
Was aber interessant ist:
Im BIOS werden alle Lüfter als "in Betrieb" angezeigt nebst der Drehzahl.
Nur sobald Vista geladen ist, meckert mein Überwachungsystem, dass eben (und immer die selben) die zwei Lüfter noch nicht laufen, was sich dann nach ca 5 min ändert.
Mach doch einfach mal Testweise die Lüftersteuerung im BIOS aus und starte den PC neu wenn alle LÜfter sofort anlaufen, dann waren sie vorher Temperaturgeregelt, was ich aus Lautstärkegründen dann auch beibehalten würde.
Wenn sie nicht direkt anlaufen, könnte es z.b. sein das dass Mainboard nicht genung strom im idle durchläst? *komische Theorie*
:-D
mfg jokerx3
btw: welches Board und welche bios version ist hast du den ?
Danke für eure Tipps.
Liegt/Lag daran, das die Lüfter Temp gesteuert sind.
MfG
SDG
