L
leckerKuchen
Hallo, ich habe kurzlich aus meinem alten Netzteil welches stets sehr Leise war einen recht großen Lüfter ausgebaut, denn ich nun gerne in meinem neuen System als Caselüfter betreiben möchte.
Der Lüfter hat zwei Käbelchen einmal Plus (Rot) einmal Minus (Schwarz). Leider passte der Stecker nicht auf die typischen Sysfan Buchsen aber bei der Suche in meinem Kabelverhau habe ich den passenden Stecker gefunden und nun einfach mal die Kabel des Steckers (dieser hatte zusätzlich noch Gelb was aber nach meinem Wissensstand nur für Drehzahl auslesen zuständig ist?) mit den Kabeln des Lüfters verzwirbelt und mit Isolierband abisoliert.
Kann ich diesen nun ohne weiteres in meinem System verwenden? Oder könnte mir das etwas zerschießen? Wenn es z.B ganz blöde laufen würde und sich die Isolierung lösen würde und es so zu einem Kurzen kommen würde?
In meinem alten Rechner (da war das egal, weil nichtsmehr wert) habe ich sowas schonmal ohne Probleme gemacht. Bei dem neuen System wäre es natürlich sehr ärgerlich wenn mir wegen sowas das ganze System abkratzen könnte.
