Xes
Admiral
- Nov. 2013
ich möchte die Lüfter in meinem Gehäuse optimieren um das System schön leise zu bekommen.
Mein Gehäuse ist ein BitFenix Ronin ich habe zudem eine BitFenix Recon Lüftersteuerung mit 5 x 3-Pin Anschlüssen.
Im Deckel ist der 240er Radiator aus dem Alphacool Set verbaut, welches einen i7-3770K kühlt.
Grafikkartentechnisch wird im Verlauf des Jahres einiges durchlaufen, es soll aber final gegen Ende des Jahres eine RX 490 folgen. Von daher sollte man den Luftstrom nicht unterdimensionieren, falls diese Karte wieder ein Hitzemoster werden sollte.
Es werden also 5 x 120mm Lüfter gebraucht:
Zwei vorne zum Luft einpusten, einer hinten zum Luft hinausbefördern und zwei oben am Radiator. (Push oder Pull muss ich mir noch überlegen.)
Preislich würde ich gerne bei ca. max 10€ Lüftern bleiben um die Gesamtkosten der Aufrüstung im ~50€ Bereich zu halten.
Meine Favoriten wären aktuell:
http://geizhals.de/enermax-twister-pressure-uctp12p-a1068979.html?hloc=at&hloc=de
und
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-...12025-lr-2-bl053-a684031.html?hloc=at&hloc=de
Hier die Frage:
Lässt sich das Enermax Modell auch sauber und leise über die Spannung regeln? Sind die be quit! Modelle auch leise, wenn ich sie höher oder langsamer als mit den angegeben rpm regeln würde (geht das überhaupt problemlos)?
Welche Alternativen könnt ihr empfehlen?
und
Hier die Frage:
