Lüfteranordnung Thermaltake Xaser 3?!
Nov. 2006
Hi all!!
Habe seit Samstag ein neues Gehäuse (Thermaltake XASER 3 siehe Bilder @ sysprofile in Sig).
Nun frage ich mich wie ich am besten die Lüfter anordnen soll damit ich optimale Kühlung hab.
Ich kann 2 vorne vor die Festplatten, 2 hinten, 2 ins Seitenteil Höhe CPU und Graka und ein oben kurz vorm Netzteil reinbauen. Nun die Frage welche sollen Luft reinpusten und welche sollen Luft rauspusten.
mfg Schleicher1989
Die beiden vorderen Lüfter unbedingt einsaugend einbauen.
Die beiden hinteren sowie den oberen Lüfter dagegen ausblasend montieren.
Dann hast Du bereits 5 Lüfter, das sollte eigentlich für eine sehr gute Belüftung ausreichen, würde es daher erst einmal ohne zusätzliche Seitenlüfter probieren (irgendwo musst Du die ja auch alle anschließen, von Regelung ganz zu schweigen :p)
Wenn Du dennoch auf die Seitenlüfter nicht verzichtgen willst; musst Du austesten, ob eine einsaugende oder ausblasende Montage bessere Kühlergebnisse bringt, weil man das pauschal nicht sagen kann, hängt auch immer von der jeweilig verbauten Hardware und z.B. der Bauart des CPU-Kühlers ab.
Viel Spaß dann beim ordentlichen durchlüften :D!
LG N.
ok danke.
Hat zufällig noch einer eine Idee wie ich die an der Seite einbauen soll?!
CPU-Kühler ist ein Zalman 9700NT siehe Bilder @ sysprofile.
mfg Schleicher
