NAS
Lüfteranordnung 500DX
AndiS91
Cadet 1st Year
Juli 2016
ich weiß es gibt schon einige Themen zu diesem Gehäuse, da ich aber Neuling bin was das angeht frage ich lieber noch mal mit genau meinem Setup:
CPU: Ryzen 7 5800X
CPU Kühler: Fuma 2
MB: MSI MPG B550 Gaming Plus
DDR: Crucial Ballistix 32GB Kit 3200
GPU: RX 6700XT reference
NT: Seasonic Focus GX 750W
Gehäuse: Pure Base 500DX
Ich würde für den Anfang gerne die Lüfter vom 500DX so default lassen (1 vorne 1 hinten 1 oben). Kriege ich damit den Airflow einigermaßen hin, oder gibt es mit den 3 mitgelieferten Lüftern schon eine bessere Anordnung?
Im Frühjahr hätte ich endlich etwas Zeit/Geld noch mal was zu ändern, was würdet Ihr da empfehlen?
Ansonsten vlt. eine dämliche Frage, wie rum richte ich das NT? Gehäuse steht auf einem Parkettboden.
Danke :P
die konfiguration ab werk ist in ordnung. wenn man will kann man vorne noch nen zweiten einsaugenden lüfter verbauen.
NT mit dem lüfter nach unten.
Reaktionen: Tornavida und AndiS91
so, dass der luefter nicht blockiert wird. Sollte nach unten sein.
Schau mal wie die Bohrungen am case sind - es sollte sich auch nur in 1 Pos fest schrauben lassen
Alles was es dazu zu wissen gibt:
https://hardware-helden.de/der-perfekte-airflow/
Reaktionen: AndiS91
Wenn das Gehäuse nicht gerade auf Flokati steht ist es meist besser, das NT mit dem Lüfter nach unten zu verbauen, so kühlt sich das NT selbst optimal und hält sich aus dem Lüftungskonzept des Gehäuses raus.
Wie oben bereits angemerkt, ist die Anordnung von BQ im 500DX ab Werk schon in Ordnung.
Man kann - falls es nicht reicht - vorne noch Nachrüsten mit einem weiteren Lüfter.
Dank Mesh-Front sollte es dann aber auch Genug sein. :daumen:
ich habs NT entgegen aller anderen Vorschläge hier mit dem Lüfter nach oben eingebaut (Seasonic PX 850). Ich lasse es im Hybridmodus laufen und im dem Modus wird es laut deren Anleitung so empfohlen. Denke aber, dass es keinen großen Unterschied macht.
Bei Dauerbetrieb vom Lüfter des NT würde ich es allerdings mit Lüfter nach unten einbauen.
Lian Li O11 Vision-M
