Lüfteranschlüsse von MoBo defekt, LüSteu gesucht
Mister-Knister
Mai 2005
Moin Männer,
die regelbaren Lüfteranschlüsse aufm Mainboard meines Bruders sind defekt.
Momentan laufen die Lüfter demnach permanent auf 100%. Nervt.;)
Beim MoBo handelt es sich um ein GA-P55-UD3.
Kennt ihr eine Lüftersteuerung, die man an das Mainboard anschließen und/oder über Windows steuern kann?
Eine LüSteu mit diesen Sensorenblättchen, die man zwischen Die und Kühler steckt, kommt nicht in Frage. Daher die Frage an euch Experten.;)
Auf ein Display oder sonstigem Schicki-Micki wird kein Wert gelegt. Soll funktionieren und im Prinzip nur die defekten Anschlüsse aufm MoBo ersetzen.
Ich danke euch im Voraus und wünsche noch einen schönen Tag!
MfG
Wenn du normale 3 Pin Lüfter hast, dann rate ich zu einer Lamptron Steuerung.
Sehr schöne Verarbeitung, Regelbereich 0 - 12 Volt kostet um die ~ 30€
Das was du suchst macht die AquaAero 5 von Aqua Computer, der spaß ist allerdings nicht billig. Hab sie selber ins Auge gefasst, und das Preiswerteste Modell beginnt bei 60 Euro.
Alternativ eine Preiswerte Lüftersteuerung die das Regeln der Lüfter automatisch übernimmt, aber dann greif bitte nich zu dem Scythe Müll.
Hier der Link: http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2673
Bios-Reset, neues Bios, anderer Lüfter, usw. hast du hoffentlich getestet?
Welche Lüfter sind den betroffen? CPU-Lüfter? Gehäuse-Lüfter?...
Was spricht gegen Lüfter mit fixer Umdrehungszahl?
Wenn deine Lüftersteuerung nicht funktioniert, hat das MaBo einen Schaden erlitten/kaputt! Die Bioseinstellungen schon mal überprüft?
Hey
Bei meinem Board sind auch beide Sys-Fans defekt, bekommen keinen Strom mehr, keine Ahnung wieso, muss gegrillt worden sein oder so. Eine Lüftersteuerung hab ich seit dem auch, und zwar eine Phobya mit 4 einfachen stufenlosen Reglern für 12€ oder so und ich bin sehr zufrieden damit, denn sie ist schlicht und auch grö0tenteils mit metall verarbeitet :)
MfG
Nabend!:)
Ich danke euch allen für die Antworten!
Nochmals zum Abklären:
Es sind alle Lüfter betroffen. Diese sind vom gleichen Typ und mittels Y-Kabel miteinander verbunden. Zwei Sammel-Y-Kabel-Stecker sind daraufhin auf die beiden regelbaren CPU-Fan und SYS2-Fan-Anschlüsse verteilt und geregelt worden. Irgendwann ging der eine und dann auch der zweite kaputt. Es kam kein Signal mehr, weder Umdrehung noch Saft.
Daher wurden die Lüfter auf die übrigen, allerdings nicht regelbaren Anschlüsse, verteilt.:)
Lässt sich diese auch über Windows steuern?
Danke Dir, sowas wäre vll. was. Hast du dich da bereits mit befasst?
BIOS wurde resettet, neuestes BIOS ist drauf. Andere Lüfter wurden getestet. Alles durch!;)
Gegen Lüfter mit fixer Umdrehungszahl spricht im Prinzip nichts, nur dass die leisen zu schwach und die ausreichend starken auf Dauer zu laut wären.;)
Korrekt. BIOS wurde s.o. überprüft, daher suche ich eine LüSteu!;)
Nunja etwas habe ich mich damit beschäftigt, schließlich plane ich mir die Variante ohne display 2x zu holen und die mit Display 1x.
Wird auf jeden Fall ein teurer spaß werden, mal sehen wann ich es schaffe. Geplant ist es schon seit fast 2 Jahren -.-
Hast du irgend welche genauen Fragen?
Jawoll!:)
Kann ich die Variante ohne Display bedenkenlos für meine Situation kaufen?
Wie funktioniert das genau? Alles anschließen, Software installieren und steuern?
Auf welche Sensoren greift die LüSteu zu? Auf die, die der PC liefert und die ich quasi mittels Speedfan auslesen kann?
Werden die Lüfter eigentlich auch direkt nachm Anschalten des PCs beim Booten gesteuert oder laufen diese dann auf 100% bzw. gar nicht?
Danke und mfG!:)
Die Variante ohne Display sollte problem los funtionieren. Das was du allerdings dazu brauchst ist ein freier interner USB port zum anschließen der Lüftersteuerung.
An die Lüftersteuerung kommt dann noch einmal Strom und max 4 Lüfter, bzw 8 Temperaturfühler.
Wenn du alles angeschlossen hast, startest du den Rechner, installierst die Software und dann kannst du die Lüfter nach belieben einstellen. Hast da ziemlich viele Möglichkeiten. Anschließend sollte das Programm die Daten an die Steuerung weiter senden, und beim nächsten System Start automatisch deiner Einstellugn folgen.
Also was ich jetzt noch in erinnerung habe greift die Steuerung auf die angeschlossenen Temperatursensoren zurück und nicht auf die verbauten Sensoren.
Was ich dir jedoch leider nicht sagen kann, ob die Lüfter schon drehen bevor du die Software installiert hast, ich gehe mal davon aus, aber wie gesagt ich weiß es auf die schnelle nicht.
Ich guck noch einmal nach ob ich die Emails die ich von Aqua Computer bekommen habe noch habe, dann kann ich ja posten was die mir damals geschrieben haben.
EDIT:
Guten Tag,
Ich plane bereits seit längerem mir ein Aquaero 5 xt plus entweder ein Multiswich oder 2 bis 3 Power Adjust plus passende Frontblende zu zu legen. Allerdings bringt mich eure Beschreibung nicht weiter. Und zwar hab ich folgendes Problem
Ich möchte egal welche Combo ich jetzt Kaufe mind 10 LÃŒfter, 12 Temperatur Sensoren und sovern möglich 2x2 Kaltlichtkathoden anschlieߟen. Die Lüfter will ich aber alle seperat regeln können, sprich ohne Y Kabel oder der Gleiche. Und da sind wir auch schon bei meinem Problem, ich hab keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen kann.
Also bei dem Aquaero kann ich ja direkt 4 Lüfter und 8 Temperatur Sensoren anschlieߟen. Ich gehe auch mal davon aus dass ich die 4 Lüfter alle einzeln Regeln kann.
Gut und wenn ich mir dann ein Multiswich kaufe, weis ich schon mal gar nicht wie ich hier 8 möfter anschließen können soll, bzw hat das Teil allen anschien nach keine Anschlussmöglichkeit für zusäzliche Temperatursensoren?.
Alternativ halt 2 bis 3 Power Adjust samt Frontblene. Hier kann ich ja jeweils 2 Temperatur Sensoren anschließen, also komme ich wenn ich mir 3 St. Kaufe auf insgesamt 14 Temperatursensoren, also noch Luft für 2. Und wieviele Lüfter kann ich jetzt an einen Power Adjust anschließen um diese dann einzeln regeln zu können? Ich nehem ja 5 Anschlüsse war, allerdings weis ich nicht ob ich auch alle 5 dafür nutzen kann.
Würde mich sehr über eine Aufkärung Freuen.
Zumal mir die Kollegen bei ComputerBase leider nicht weiter helfen können....
Lg,
_________________________________________________
Hallo Herr xxx,
das multiswitch ist für Ihr Vorhanden am wenigsten geeignet da es nicht den Zweck einer Lüftererweiterung für das aquaero erfüllt.
Sobald das multiswitch per aquabus mit dem aquaero verbunden wird können die Kanäle nur noch ein- und ausgeschaltet werden. Eine Regelung der Ausgangsleistung ist dann nicht mehr möglich. Dies funktioniert nur wenn das multiswitch ohne aquabus per USB betrieben wird. Aber auch in diesem Fall ist davon eher abzuraten da das multiswitch mit PWM (Pulsweitenmodulation) arbeitet. Sprich die Leistung wird über sehr schnelle Ein- und Ausschaltfolgen realisiert und nicht wie z. B. beim aquaero über eine analoge Spannungsregelung, die wirklich im Bereich von 0-12V arbeitet. PWM kann (muss nicht) zur Folge haben das manche Lüfter im Betrieb ein störendes Brummen von sich geben.
Abgesehen von den genannten Problemen bietet das multiswitch auch keine Erweiterungen für zusätzliche Sensoren. Die Lüfter werden übrigens an die Klemmstecker angeschlossen. Sie müsste also entweder die Stecker abschneiden oder noch zusätzliche Adapterkabel verwenden falls Sie die Lüfter an einem Stück belassen wollen.
Das poweradjust wiederum funktioniert per aquabus wie ein weiterer Lüfteranschluss. Das aquaero macht hier keinen Unterschied und stellt einfach einen weiteren Lüfterkanal in den Einstellungen zur Verfügung. Es können bis zu 6 Platinen angeschlossen werden, so dass man zusammen mit dem aquaero auf 10 getrennte Lüfterkanäle kommt.
Beim poweradjust haben Sie nur einen Ausgang. Die anderen Anschlüsse sind für Sensoren usw. Sie können zudem an der Platine nur einen Temperatursensor anschliessen. Je Platine käme dann also auch nur ein weiterer Temperatursensor hinzu.
Momentan erscheint es mir am einfachsten wenn Sie nicht versuchen ein aquaero irgendwie zu erweitern, sondern sich noch ein zweites oder gar drittes aquaero (das LT würde sich anbieten) zulegen denn in dieser Kombination kommen Sie günstiger davon als mit 6 poweradjust und noch weiteren Komponenten.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Hanisch
Vielen Dank für die Antwort, die hat mir sehr geholfen.
Wäre auch schön wenn ihr eure Produktbeschreibung ein klein wenig ergänzt, sprich falls ich es nicht überlesen haben sollte dass man bei dem Aquaero bis zu 6 Poweradjust anschließen kann bzw dass die Poweradjust nur einen Lüfter Ausgang, bzw Temperatur Fühler Eingang besitzen.
Gut, Angenommen ich nehem mir ein Aquaero 5 XT plus zwei Aquaero 5 LE, verbinde ich diese dann mit dem mitgelieferten USB Kabel? bzw wie viele könnte ich maximal unter einander Verbinden (der Neugierde halber). Ist es Ratsam auf das LE Modul noch den Passiven Kühlkörper zu montieren? oder ist es wenn ich es rein zum Steuern der Lüfter und für das Ablesen der Temperatur benutze zu gut gemeint?
Ihr habt doch so schöne Schienen um das Aquaero LE in einen Fronteinschub zu bauen. könnte ich Theoretisch 2 LEs hinter einander einbauen? Denn so Groß sind diese ja nicht? Gibt es dann einen Hitzestau der dem Produkt gefährlich werden könnte? Habe leider nur 2x 5.25er Schächte zur Verfügung. Am Liebsten wären mir natürlich nur einer...
Lg,
Hallo Herr xxx,
die Geräte würden Sie per USB jeweils am Mainboard anschließen. Jedes Gerät erscheint dann einzeln zur Auswahl in der aquasuite Software. Untereinander können diese Geräte dann allerdings nicht kommunizieren.
Die LE Geräte sollte sie auf jeden Fall noch mit einem passiven Kühlkörper ausstatten da ansonsten die maximale Leistung vergleichsweise gering ausfällt.
Man kann auch zwei Geräte hintereinander bauen. Dafür bräuchte man relativ lange Abstandsbolzen, die wir allerdings in so einer Länge nicht in unserem Sortiment führen. Im Baumarkt kann man so etwas evtl. für kleines Geld bekommen.
Sven Hanisch
Bevor wir aneinander vorbeireden:
Ist diese LüSteu fähig, Sensoren vom MoBo (wie ich sie mit Speedfan etc. auslesen kann) auszulesen bzw. damit zu verbinden oder muss ich solche dünnen Temperaturfühler zwischen Die und Kühler verlegen?
MfG!
Also was ich jetzt so in erinnerung habe ist das nicht möglich, weder das eine noch das andere.
Aber du kannst ja gerne mal selber ne Mail an den Kundenservice von AquaComputer schicken, ob die Software die Temps vom Mainboard, GPU, CPU, und co auslesen kann.
Und bezüglich Temp sensor zwischen Kühler und Die, hast du das schon einmal gemacht? also ich hab es mal versucht und hab mir bei der Gelegenheit den Sensor zerquetscht, davon mal abgesehen wird es auch nicht förderlich für die Kühlleistung sein, da der Kühler nicht mehr ordentlich auf der CPU klebt. So kein guter Wärmeaustausch statt finden kann.
Und wenn du dann ein Paar Antworten auf deine Frage hast, kannst du sie ja gerne hier posten, dann bin ich auch wieder etwas schlauer.
Moin!
Alles klar, danke dir!:)
Ich werde mich dbzgl. nochmal umhorchen und dann ggf. hier nochmal ne Rückmeldung geben, sofern ich was neues weiß.
Ich hatte selbst schonmal solche Temperaturfühler verbaut und war davon nicht sehr angetan.
Ist wirklich keinem eine Lüftersteuerung bekannt, die auf die vorhandenen Sensoren des PCs zugreifen und sich über die Windowsoberfläche steuern lassen kann?
MfG
Also naja die Temperatursensoren von manchen Mainboards lesen ja auch ziemlichen Humbug aus, da müsstest du auf jeden Fall schauen, dass hier alles stimmt.
MfG
Also ich habe keine Erfahrung mit solchen Steuerungen, aber diese würden ja quasi per SATA angeschlossen werden, oder? Und ob der SATA-Stromkreis mit dem der Lüfter bzw. der Temperatursensoren am Mainboard verbunden ist, glaube ich weniger
Nur der Vollständigkeit halber: das aquaero kann schon seit längerem die PC-internen Sensoren verarbeiten wenn im Hintergrund Open Hardware Monitor (Freeware) oder AIDA64 (nur die Vollversion) mitläuft.
