MOS1509
- Aug. 2010
Liebe Community,
mal wieder hätte ich gerne euren Rat.
Ich habe mir gestern eine neue Grafikkarte gekauft, eine Gigabyte Geforce GTX Windforce OC mit 6GB VRAM.
Die Test mit Spielen und Furmark liefen zufriedenstellend. Dann habe ich aber mit dem Gigabyte Tool "Xtreme Gaming Engine" den Lüfter manuell auf verschiedene Drehzahlen eingestellt. Bis hoch auf 2100 RPM war alles in Ordnung (dass das Rauschen mehr wird ist klar). Bei über 2100 RPM kommt ein hörbares, rasselndes bis raschelndes (nicht ratterndes) Geräusch auf, was bei 2200 RPM seine Höhepunkt erreicht und bei dann weiter zunehmender Drehzahl wider abnimmt.
Meine Frage, ist es normal, dass ein Lüfter bei einer bestimmten Drehzahl solche Nebengeräusche erzeugt (z.B. aufgrund von Mikrovibrationen), oder ist es ein Hinweis auf einen Defekt. Wenn es eine normale Erscheinung ist, habe ich kein großes Problem damit, da selbst nach 30 Minuten Furmark der Lüfter nur 1800 RPM erreicht. Aber einen Defekt will ich natürlich nicht hinnehmen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
