Lüfterkonzept: Antec 300
gcf18
Aug. 2010
Hi zusammen,
habe ein Antec 300 und da die mitgelieferten Gehäuselüfter relativ laut sind, will ich diese gerne austauschen. (laufen derzeit auf Stufe M)
Vorne habe ich bereits einen Enermax Tb.Silence 900rpm eingebaut.
Nun habe ich auch noch vor den Lüfter hinten und oben zu wechseln.
Bzw. brauche ich überhaupt beide oder reicht ev. nur einer von denen?
Ich habe viel Gutes über die Silent Wings USC gelesen.
Dazu würde ich eben für oben einen 140x140x25 nehmen und für
Hinten einen 120x120x25. (950-1500 rpm)
Ist es sinnvoll beide einzusetzen oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Vielen Dank.
und zum thema lüfter- einfach mal in meine signatur schauen
*Lüfter Round Up*
Ok, vielen dank. Dann werde ich mir auf heden fall diese lüfter besorgen.
Was sagt ihr zur aufteilung? Sind hinten beide notwendig?
Was hast du denn für einen CPU Kühler und in welche Richtung zeigt er?
Ich habe beim Antec300 eine weile lang beide Lüfter (hinten & oben) drin gehabt und dann später aber nur noch den hinteren.
Um einen ausgezeichneten Airflow mit geringer Lautstärke zu erreichen würde ich es wie folgt machen:
Vorne zwei langsame Enermax, oben sowas rein und hinten ein Enermax, Noiseblocker oder ein Silent Wing. Natürlich nur wenn der CPU Lüfter hinten raus bläst.
also als cpu lüfter habe ich den boxed vom intel i5-2500k. Da ich im Moment noch nicht übertakten will sollte dieser auch reichen.
der cpu kühler zeigt dementsprechend zur Seite...
Wie siehts in diesem fall aus?
Ich würd es trotzdem so machen wie oben schon geschrieben. Ein 120er hinten der die Luft absaugt reicht normalerweise. Außerdem hört man den boxed Kühler nicht so mit der 14cm Dämmung wenn er mal aufdreht.
