Lüftermanagement im CoolerMaster CM 430
illo47
🎅Rätsel-Elite ’25
Mai 2011
Guten Abend
Ich wollte jetzt meinen PC mal ein wenig besser durchlüften, damit der leiser wird bei gleichbleibender Kühlleistung bzw. bessere Kühlleistung. Ich habe momentan als CPU Kühler den Scythe Mugen 2 rev B. Das eben in dem Cooler Master 430, indem sich vorne ein 120mm 3 Pin Lüfter befindet. Ich habe also noch 1 PWM Anschluss frei und mindestens 2 oder 3 weitere 3 Pin anschlüsse. Jetzt wollte ich mir noch einen 120mm Lüfter besorgen, der in der Seite montiert wird, um mehr Luft auf die Grafikkarte zu befördern, da diese relativ heiß wird und einen hinten oben, der die Luft der CPU noch besser raussaugt. Diese wollte ich alle runterregeln. Wie mache ich das am besten? Momentan stört mich auch, dass ich den Gehäuselüfter nicht richtig regeln kann, sondern nur über das BIOS in 5 Stufen. Aber ich wollte ihn am liebsten Softwaremäßig regeln oder eben durch Potentiometer. Wäre es also vielleicht sinnvoll dann 3 PIN Lüfter zu kaufen und ein Poti dazwischen zu löten? Und was kann ich mit dem Lüfter vom Netzteil machen? Wird der auch von alleine geregelt und kann man den überhaupt langsamer drehen lassen, ohne dass das NT zu warm wird?
Meine Temperaturen:
Idle: CPU ca. 37-38°C bei 70% Lüftergeschwindigkeit (1050 U/min)
Grafik ca. 60°C bei 28% Lüftergeschwindigkeit
System: 42°C
Festplatte 27°C
Last kann ich gerade nicht so genau sagen, da ich selten große Lasten habe außer mal beim zocken. Da sollte Grafikkarte so um die 80°C werden und CPU vielleicht gute 45°C
Was könnte man da noch optimieren? Hardware siehe Signatur
Also ich hab selbst n Cooler MAster Case und sag bei dem Erdnussdosendeckel Blech der Seitenteile mal...leiser wird mit dem Lüfter da dran sicher nix :-(
Hinten oben nen Scythe Slip Stream der hat nen Regler für die Slotblende, jetzt auf minimum, im Sommer nach Bedarf hoch und gut das Ding
Hat das 430 n Airduct, hast es dran? Staubfilter vor und die CPU macht einen auf Cool, mepfehlenswert
Nee, ich habe die Version mit Seitenfenster. Da ist nur eine Befestigungsmöglichkeit für 120mm Lüfter.
Also ich bin ziemlich zufrieden mit dem Case. Ich finde das ist schon ziemlich leise. Würde nur gerne eine bessere Kühlleistung bei gleichbleibender Lautstärke hinbekommen. Die Lautstärke an sich stört mich auch nicht so. Nur wenn ich das Teil mal über Nacht anlassen muss, sollte es möglichst leise sein. Aber dann muss der auch nicht so viel leisten ;)
Meinst du nicht die könnte man noch besser hinbekommen wenn man ein bisschen Last kommt, aber so dass man immer noch nicht viel mehr hört?
Außerdem würde ich gerne den Gehäuselüfter während des laufenden Betriebs einstellen können. Ob Soft- oder Hardwarelösung wäre mir egal ;)
Gamescom
