Lüfterschale entfernen?
cReAsTeR
März 2009
Hallo wollte mal fragen ob der luftstrom von einem gehäuselüfter bei dem man das gehäuse weg macht der luftstrom nichtmehr so gut ist
dank schonmal für eure antworten
MfG Creaster
ja sowas in der art ^^ wills halt mal ausprobieren aber wenn der lüfter dann nurnoch haucht bringts des ganze nix deswegen will ich ihn nicht vorher demolieren bevor ich weiß wie es danach aussieht :)
Der Rahmen erhöht den Durchsatz beträchtlich. Nicht nur, dass er das sinnlose Abfließen zu den Seiten hin verhindert, er bildet auch den Abschluss zum Gehäuse und garantiert damit, dass die bewegte Luft auch tatsächlich rausbefördert wird.
mhh dann muss er dran bleiben muss ich schauen wie ichs anders mach
Du kannst einen kleinen Zusatztunnel über dem Lüfter installieren.
Das habe ich schon öfters so gemacht, der Lüfter saugt dann Luft ein, die etwas weiter entfernt ist.
Somit kann man auch verhindern, dass "zufällig" direkt die heiße Abluft der Grafikkarte eingezogen wird.
Es kommt halt immer auf die jeweiligen Luftstromverhältnisse drauf an, manchmal bewirkt es wahre Wunder, manchmal gar nichts.
Zu Versuchszwecken habe ich das einmal so probiert, dass 2 Lüfter in einen Strom blasen, der durch ein Rohr vom CPU-Lüfter angezogen wird. Das Resultat war OK, es war ca. 11°C kühler, dafür hatte man allerdings 2 weitere 80er Lüfter im Gehäuse. Die Konstruktion selbst kostet etwa 15€ bei Eigenbau.
Ich weiß allerdings nicht ob das totale Ableiten der Luft aus einem anderen Bereich irgendwie Einfluss auf die gesammt-Temp hat, da durch den Tunnel-Aufsatz evtl. ein Hitzestau rund um die Grafikkarte entstehen kann ..
Vllt. kann man es so gestalten, dass nur ein "halber tunnel" in Form eines getunnelten, hohlen Halbkreis zum CPU Lüfter führt, das sollte immer noch die heiße Abluft der Graka ziehen, allerdings auch relativ kalte Luft aus einam anderen Eck. Die Spannungswandler sind von der Geschichte ausgeschlossen, da sie so oder so gekühlt werden. Ich werde das irgendwann mal versuchen, am Oberen Teil des Gehäuses hab ich genug Platz für 2, 3 Lüfter + ein Röhrchen ;)
mfg,
Markus
ok ja bei mir gehts aber nicht um die cpu sonder wollte ich die an der seite meines gehäuses anbringen damit die noch weng mehr heiße luft von der graka wegsaugen und wenn des ausenrum um den lüfter weg wäre könnte man halt noch besser reinschauen :) naja mal schauen
Gamescom
