Lüftersteuerung im Selbstbau
Jeak
Sep. 2007
hey!
ich hab den zalman CNPS 9700 NT als cpu-lüfter.
so. dieser hat nen 4 poligen anschluss.
nun wollte ich aber eine lüftersteuerung wie die zalman fan mate 2.
leider ist diese jedoch nur für 3 polige lüfter.
geht das jetz eifach, wenn ich das bissl umbastel und die 3 pole einfach an das teil rannklemm und den 4ten pol für die pwm einfach weglass?
Einen Lüfter mit vier Pins kannst du auch an einen Anschluss mit drei Pins anschließen ;)
Basteln musst du nur, wenn bei der Lüftersteuerung nicht genug Platz ist.
Edit:
Wenn du die Seite vom Lüfteranschluss betrachtest, auf der diese zwei leicht überstehenden Plastikvorsprünge sind, musst du die drei links an den Lüfteranschluss anschließen, den rechten also überstehen lassen.
Bin mir zumindest zu 95 Prozent sicher :D
ab mainboard wusst ich das noch...da isses mir aufgefallen, dass man beiden anschliesen kann, aber zumindest den stecker vom fan mate 2 muss ich bissl bearbeiten, oder?
naja, aber grundsätzlich gehts also, dass ich einfach den 4ten pol weg las? ok :-)
