Lüftersteuerung über RBE bei His hd4850
frischka
Okt. 2009
mir ist meine His Radeon hd4850 vor allem im idle etwas zu laut. Leider kan ich den Lüfter mit CCC oder Ati Tray Tools nicht anzapfen. Es scheint keinen Sensor dafür zu geben.
Wenn ich mir die Temps mit Gpuz anschaue, dann ist da aber eigentlich noch ordentlich was drin. Im Idle kommt die Karte eigentlich nie über 43 Grad. Und unter Last hatte ich sie noch nie über 50.
Ich würde jetzt gerne den Lüfter mit RBE regeln, nur habe ich davon keine Ahnung.
Außer das ich weiß, dass da auch einiges in die Hose gehen kann.
Es würde mir jedenfalls ausreichen, wenn der Lüfter nur im idle etwas langsamer wäre.
Kann mir vielleicht jemand ne kleine Unterweisung geben?
Wenn ich es schaffe, dass alte originale Bios wieder aufzuspielen, habe ich dann wieder Garantie? Vielleicht bringt es ja nix mit der lautstärke, und dann wäre es ja blöd, wenn ich nur durch den Versuch die komplette Garantie verloren hätte.
Ich habe jetzt das alte Bios mit Gpu z 0.36 gespeichet und auch mit RBE geloaded.
Wie geht es jetzt weiter? Und kennt jemand eine ausführliche deutsche Anleitung?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe:freaky:
EDIT:
Mir ist jetzt schonmal aufgefallen, dass bei meinem originalen Bios die Lüftersteuerung auf "use transfair function" steht.
Als Mindestwert wurde da 46 Grad angegeben. Bei allem unter 46 Grad müsste der Lüfter also auf 0% laufe. Diesen Wert zeigt mir kurioser Weise auch GPu Z an. Nur ist das ja totaler Quatsch, weil er Lüfter ja hörbar läuft.
Nur wenn der Lüfter jetzt auch im Bios schon auf eigentlich 0% läuft, wie könnte ichihn dann noch langsamer kriegen? Geht das dann gar nicht?
Moin,
die meisten Lüfter die ich kenne haben eine Mindestdrehzahl, diese ist bei jedem Lüfter anders.
Eigentlich darfst du nur via Software die Drehzahl ansteuern ohne die Garantie der GraKa zu verlieren, da ich selber Nvidia GraKas habe weis ich nicht wie das bei einer ATI Funktioniert, ich benutze RivaTuner dazu dieser soll auch für ATI Karten gehen Probiers einfach aus mehr als schief gehen kanns nicht ;)
Mathi DeLuxe
