WhiteGoose
- Juli 2013
Seit einigen Tagen habe ich immer wieder "Machine-check exception" Bluescreens.
Die Bluescreens treten immer nach 1,5 bis 2h spielen auf.
Laut Wikipedia hat besagter Bluescreen immer was mit overheating zu tun.
Hier mal alle Komponenten mit ein paar Daten:
i5 4690K @ 4,7Ghz | 1,335V
Bei 55 bis 60°C nach längeren Spielen.
Lief seit über einem Jahr ohne Probleme.
Ram von 1333mhz cl9 auf 1400 cl8 oc (Spannung von 1,5V auf 1,55V)
Hab die Dinger nach dem letzten Bluescreen angefasst: warm, aber nicht heiß (würde um die 50°C außen an den Riegeln schätzen)
Lief seit November stabil.
GTX 680 SLI @ 1189mhz | 1604mhz (stock voltage)
Nr.1 ~65°C | Nr.2 55-60°C
Die beiden hab' ich erst 4 oder 5 Wochen, die Probleme aber erst seit maximal ner Woche.
Die GPUs liefen ursprünglich mit 1675mhz memory clock (1575mhz sind stock).
Hatte den zuerst Verdacht, dass es evtl. am VRAM liegt, weil ich hier die Temperaturen nicht ausmessen kann und bin in den letzten Tagen dann auf die 1604mhz runter (hab die Probleme immer noch).
PSU wurde bisher nie mit mehr 485 Watt ausgelastet.
Außerdem hätte ich, falls das PSU Probleme macht, wahrscheinlich keinen Bluescreen, dann wäre der PC nämlich einfach aus...
Edit für die Nachwelt:
Es waren die Nvidia Treiber, ein Update hat alle Probleme gefixt.
