Macho in AeroCool Strike-X?
Uwe123
Jan. 2009
Hallo Leute!
Zwei Kumpels haben sich einen PC mit folgendem Gehäuse und CPU-Kühler bestellt:
http://geizhals.at/de/830474
http://geizhals.at/de/690759
Nur passt der CPU-Kühler eh ins Gehäuse? Bei diesem Test steht am Ende unter "Contra" dass CPU-Kühler nur bis ca. 162 mm möglich sind und er Macho ist genau 162 mm hoch. Also was meint ihr? Passt der eh rein?
Danke schonmal!
Also mein Kühler(3mm kleiner) hört ungefähr da mit den Heatpipes ungefähr da auf wo das Gitter anfängt bzw. sieht es auch schon aus aus als würde es schon höher sein aber das Gitter ragt ja selbst ca. 1 cm raus. wird wohl fast am Mashgitter kleben dürfte jedoch funktionieren. Jedoch ist mein Kühler rund und ist die ganze Zeit unter Mashgitter was beim Macho evtl. nicht der Fall ist. Kann morgen mal genauer nachsehen.
Edit: Also ich hab mal einfach etwas rangekleppt als Verlängerung und das passt.
Das Gehäuse ist 19,5 cm breit.
Wenn man MB-Träger und CPU Sockel mit einbezieht, sollte trotzdem noch Luft sein. Das sind bestimmt keine 3 cm
Dein Kauf-Link zeigt das "Strike-X Advanced", Dein Test-Link das "Strike-X ONE"
Das Strike-X ONE ist 18cm breit. Auch da ist m.M. nach noch mit 1,8cm Luft, Platz für den Macho
Alles klar, vielen Dank!
