Mainboard defekt?
Austronaut
Okt. 2009
ich habe seit ca. 2 Wochen folgendes Problem:
Mein PC weigert sich zu booten!
Nach mehrmaligen Betätigen des Einschaltknopfes lässt er sich dann doch
dazu überreden, schaltet sich aber spätestens beim Windows-Ladebildschirm aus.
Ich habe Windows bereits einige male installiert. Nach einer Neuinstallation läuft er problemlos stundenlang, auch Neustarts machen ihm nichts aus. Sobald er heruntergefahren wird will er aber nicht mehr booten.
Gewechselte Hardware:
Grafikkarte
Speicher (drei verschiedene)
HDD (drei verschiedene)
Netzteil
Es handelt sich um einen FJS-PC mit einem Intel E4500.
Im Prinzip kann doch nur noch das Mainboard defekt sein, oder??
Ich würde das MB ausbauen und extern mit wenig und einem Speicher starten...es kann sein, das sich zwischen Gehäuse und MB ein Kurzschluss gebildet hat. Oder es kullern Metallteile im PC rum. Hat der Chip eine leitende WLP die rausquillt ? ELKOS auch mal nachprüfen.
Zweitens würde ich den Stecker vom Taster (Einschaltknopf) der am Mainboard sitzt, entfernen und diese beiden Pins mit einem Schraubendreher kurzschließen.
Geht er sofort an, ist der Taster defekt.
Musst du auch hier länger den Schraubendreher die Kontakte kurzschließen, scheint das Mainboard oder das Netzteil ein Problem zu haben.
Deshalb erstmal das BIOS durch entfernen der Batterie für 10 Sek. zurücksetzen und wieder testen.
Falls das nicht funktionieren sollte, den ATX Stecker vom Mainboard entfernen und die Grüne Ader mit einer Schwarzen Ader kurzschließen.
Falls das Auch erst nach einigen Sekunden funktioniert, ist das Netzteil defekt.
Habe das NT schon gewechselt.
Die Elkos sehen gut aus.
Hab das MB mal ausgebaut, da ist kein Kurzschluss.
Jetzt ist ein 400W Be-Quiet drin.
Standard war ein 200W No Name.
