Mainboard defekt?
Killer1980
Feb. 2006
hi,
habe ein riesen Problem. Mein Rechner startet nicht mehr. Habe mir vor 2 Tagen eine neue Grafikkarte gekauft. Nach dem Einbau lief alles ohne Probleme. Habe Sie dann kurz ausgebaut um die Karte beim Kumpel auszuprobieren da seine nicht lief.
Danach zurück nach Hause und sie wieder beim mir eingebaut. Alles geht an (Lüfter von cpu, netzteil sowie grafikkarte - man hört sogar wie die beiden festplatten angehen) aber das bild bleibt schwarz.
die lüfter drehen aber nicht runter wie es kurz nach der bios inizialiesierung passieren sollte.
Habe bereits alle stecker ausprobiert. Alles ist dran - keine Kontakte mit metalteilen (schrauben etc.) . Habe versucht mit Bios reset (per Jumper und später mit batterie ausbau) - nichts.
Nachdem nichts geholfen hat, habe ich alles Komplett ausgebaut, vom Staub alles entfernt, wieder eingebaut und keine änderung - der Rechner startet immer noch nicht bzw. bild bleibt schwarz. (wie gesagt - lüfter drehen, platten gehen an) - kein gepiepse vom speaker.
Habe alle teile enfernt die überflüssig sind - lüftersteuerung, dvd-brenner, soundkarte, ein rammodul behalten - andere ausgebaut. immer noch nichts.
vier verschiedene grafikkarten ausprobiert - meine alte die 100% lief, neue, neue vom kumpel und seine alte - rechner startet immer noch nicht. die karten beim kumpel liefen aber.
wo könnte der fehler liegen? mainboard, cpu oder vielleicht das netzteil?
wieso lief es aber noch 2 stunden davor ohne probleme?
Wäre das Netzteil defekt würde der Rechner sich gar nicht erst einschalten lassen. CPU ist ein Bauteil was in der Regel am seltensten sich verabschiedet.
Mainboard wäre wohl die naheliegendste Fehlerquelle, wenn Du schreibst dass auch andere Grafikkarten nicht funktionieren. Evtl. auch noch ein RAM Baustein, probier mal alle die Du hast durch, am besten auch in verschiedenen Slots.
