Hey,
Ich habe mich nun stundenlang durch Foren gewälzt und seit Wochen meinen PC kaputt rumstehen. Nachdem ich langsam echt kein Rat mehr habe, habe ich mir gedacht, vielleicht hat von euch noch jemand einen Tipp.
Erstmal die Daten:
Mainboard: Asus P6T SE X
Prozessor: Int Core i7-920 2666 13
Grafikkarte: NVidia GTX295
Netzteil: be quiet Dark P. Pro 750Watt
Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 6 GB DDR3-1600
Pc ist selbst zusammengebaut, seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme im Betrieb.
Symptom:
Vor ein paar Wochen ist er im laufenden Betrieb, beim Zocken, einfach ausgegangen.
Beim Einschalten blinken nur die LEDs für ne halbe Sekunde auf, der Lüfter vom CPU läuft kurz an(noch nicht mal ne Umdrehung, er bewegt sich nur kurz) und nichts passiert. Der Lüfter vom Netzteil allerdings bleibt am laufen.
Nach 7 Tagen oder so,(während der er auch nicht anging) lief er plötzlich wieder hoch. 2 Std später ging er wieder aus und blieb aus. Das selbe wiederholte sich. Nach ein paar Tagen geht er irgendwann immer wieder an, ich kann für 1/2 std arbeiten/zocken und dann geht er wieder aus und bleibt aus. Dabei ist es egal, ob ich nur einen Film schaue, oder gerade zocke.
Meine Reperaturversuche:
Starten mit Minimalkonfiguration:
-Ich habe Alles abgebaut und nur Netzteil, CPU und Mainboard probiert zu starten: Selbes Phänomen.
-CPU ausgebaut und neu eingesetzt: Keine Veränderung.
-Mainboard vom Gehäuse ausgebaut, da ich laß, dass bei manchen die Abstandshalterungen nicht richtig aren. Außerhalb vom Gehäuße auch keine Änderung.
-andere Steckdosen ausgetestet: keine Änderung.
Meine Gedanken:
Wenn CPU/Graka/RAM kaputt wäre, würde er gar nicht mehr starten, außerdem läuft er ja in der absoluten Minimalconfig auch nicht an.
Überhitzung sollte auch kein Problem sein, die Temperaturen sind normal und geht auch im Normalbetrieb aus. Außerdem sollte er ja sonst auch wieder nach ein paar Std hochfahren.
Ich stelle mir die Frage, warum er nach ein paar Tagen wieder angeht. Was kann sich geändert haben, dass es plötzlich wieder geht, ohne dass ich in der Zeit irgendwas am System verändert hätte.
Ich hoffe ja nicht, dass es am Mainboard liegt, aber ich tippe mal darauf.
Ich kannleider atm auch nicht PC vom Kumpel oder so zum Testen nehmen, da die einzigen, die gerade in meiner Nähe wohnen zu schwache Netzteile oder nur Notebooks haben.
Habt ihr noch Ideen dazu?
mit freundlichem Gruß,
niratschi
Erstmal die Daten:
Symptom:
Meine Gedanken:
niratschi
