Mainboard (P8Z77-V LX) defekt?
Lorbin
Apr. 2008
Am Anfang als ich dieses Mainboard gekauft habe, konnte ich den Multi meines 3570K CPU bis weit über 40x einstellen. Dies wie erwartet auch im BIOS.
Als ich mal versuchte, wie weit ich die CPU mit 1.16V übertakten konnte, startete der Rechner Plötzlich nicht mehr.
Per Jumper hab ich dann die BIOS Einstellung wieder hergestellt und der PC lief wieder an.
Mein Problem ist folgendes:
Ich kann den Multi plötzlich nur noch auf maximal x34 einstellen.
Wenn ich ein vorheriges Profil lade mit einem höheren Multi als x34, wo es vorher noch problemlos ging, so wird diese jetzt ausschliesslich ignoriert.
Korrigiere ich dies im BIOS manuell so wird es einfach zurückgestellt.
Unter Windows sieht es nicht besser aus.
Überprüft habe ich den CPU takt unter anderem mit CPU-Z, Super PI und meinem EMU 1.24k Leistungsmessgerät.
Ist es realistisch, das ich das Mainboard durch das Jumper versetzen leicht beschädigt habe?
Ich bin mir auch nicht sicher ob es richtig ist, den Rechner dabei nicht vom Stromnetz zu trennen da das Reset sonst ja gar nicht funktionieren kann.
Ich bedanke mich für jede Hilfe.
Normalerweise beschädigt man das Board nicht, wenn man den Jumper umsetzt, denn dafür isser ja da. Allerdings sollte man das im ausgeschalteten Zustand, ohne Stromanschluss machen, siehe dein Handbuch, Kap 2.2.5.
Der Reset funktioniert nämlich sehr wohl ohne Stromzufuhr....dasselbe erreichst du nämlich auch, wenn du die Batterie rausnimmst und die Kontakte kurzschliesst.
Wie dem auch sei.....gibt es evtl. ein BIOS Update für das Board? Nicht, daß das einen Weg hat und durch neu flashen dann wieder vernünftig läuft.....
EDIT: Wie überprüft man denn den CPU Takt mit nem Leistungsmessgerät?
atari2k
Wenn das Mainboard kaputt ist, merkst du das daran, dass es stinkt und die CPU die draufsteckte auch auf einem anderen Mainboard gar nicht mehr funktioniert...
Ansonsten hast du wahrscheinlich einfach nur das Bios "durcheinander gebracht"...
(Rest siehe oben)
1,16 Volt ist kaum die Spannung, mit der man erfolgreich übertakten kann.:D Auch bei Ivy nicht.
Schon bei 3,4 Ghz stellt mein Board im Auto bis zu 1,22 V zur Verfügung.Man muß da nicht un-
bedingt selbst Hand anlegen.Im Auto-Modus komme ich dabei bis zu einem Multi von 42.
Aber beim ASUS hast du ja im UEFI schon 3 oc. Profile. Probiers` doch mal damit.Wenn das Board das mitmacht,dann ist es auch nicht defekt.
Ein Aktuelleres BIOS Update gibt es nicht.
Das gleiche Update nochmals zu überschreiben bringt leider keine Besserung.
Ein älteres Update nimmt er nicht an.
Von ASUS vorhandene OC Profile hab ich nicht.
Jedoch gibt es eine automatische Übertaktung auf ca. 4.2GHz.
Diese werden aber nicht übernommen auch wenn es im BIOS so steht :/
Bedanke mich für weitere Hilfe
