Mainboard, PCIe Steckplätze?
MrSyniXDriVe
Aug. 2013
hallo,
ich habe ein Mainboard, in deren beschreibung steht:
1x PCIe 3.0 x16
2x PCIe 3.0 x16 based on x8 and x4
was genau bedeutet das bei den beiden steckplätzen mit x8 und x4
ich habe nämlich die palit geforce gtx 770 jetstream, sie benötigt PCIe 3.0 x16 laut inet.
ich habe vor mir die graka villeicht nochmal zu kaufen und in den SLI schalten. wird die graka mit einen der beiden steckplätze x8 oder x4 überhaupt laufen??
danke schon mal für die antworten.
AW: Mainboard, PCIe stecplätze?
x16 ist in dem Fall die Ausführung, also die Länge des Steckplatzes, und x8 und x4 dessen elektrische Anbindung.
Du kannst darin auch Grafikkarten betreiben.
Im SLI laufen dann beide Grafikkarten mit zweimal x8.
Was dich so um die 5% Leistung kostet.
Ist also nicht relevant.
Das bedeutet, du hast das zwei PCIe-Slots drin, die so lang wie x16 sind, aber nur mit einmal x8 und einmal x4 verdrahtet sind.
Warum macht man das?
Das Mainboard kann nicht mehr Lanes ("Datenleitungen") bieten, weswegen eine volle x16-Verdrahtung nicht so ohne weiteres möglich ist. Andererseits will man aber auch keine PCIe x8 oder x4-Slots einbauen, da man gerne zB zwei oder drei Grafikkarten gleichzeitig ermöglichen will. Und der Clou an der Sache: Grafikkarten für PCIe x16-Slots funktionieren auch dann, wenn die Slots nur mit x8 oder x4 verdrahtet sind.
vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann weiß ich jetzt bescheid.
Das Thema kann somit geschlossen werden
Weis die genaue Bezeichnung nicht aber ich weis dass das Mainboard SLI unterstützt. War auch ein 2-Way SLI Stecker von Nvidia im Zubehör.
