Mainboard, Pins, Lüfter, Verwirrung
  • Ersteller Ersteller 1994philipp
  • Erstellt am Erstellt am
1
1994philipp
Hallo an alle :)
ich versuche gerade herauszufinden was es mit der Pin Belegung an meinen Mainboard auf sich hat.
ich habe ein Asrock z77 pro 3
also
ich habe folgende Anschlüsse:
CPU Fan1 welcher einen 4 Pin Anschluss hat
CPU Fan2 welcher einen 3 Pin Anschluss hat
CHASSIS Fan 1 mit 4 Pin Anschluss
CHASSIS Fan 2 mit 3 Pin Anschluss
und dann noch Power Fan Connector mit 3 Pins
CPU Fan 1 ist doch der CPU Kühler der direkt auf der CPU sitzt.
für was ist dann CPU Fan 2?
Power Fan Connector ist der Lüfter der neben dem CPU Kühler sitzt um die heiße Luft aus dem Gehäuse zu bringen oder?
und wieso hat jetzt ein Chassis Fan einen 3 Pin und einen 4 Pin Anschluss?
CPU Fan2: wenn dein CPU-Kühler 2 Lüfter hat, kommt der 2te da dran.
Kannst aber auch einen Gehäuselüfter dran hängen.
Du kannst auch die 3pin Lüfter an den 4pin Anschluss stecken.
1. Für einen zweiten Lüfter, den man an den CPU-Kühler montiert z.B.?
2. Wieso zwingst du dich da in solche Modelle? Wo du den Lüfter hinmontierst ist doch vollkommen dir überlassen :)
3. Weil einer davon per PWM geregelt wird wahrscheinlich ;)
4. Schau doch einfach mal ins Handbuch, da steht alles schwarz auf weiß ;)
VG,
Mad
Du hat zwei CPU Fans für
a) CPU Kühler mit zwei Lüfter
b) du kannst wählen zwischen Spannungs (3 Pin) oder PWM (4 Pin) Steuerung (kommt auf den Lüfter an)
Gehäus Lüfter an Chassis und (falls vorhanden und möglich) PSU (Netzteil) Lüfter an Power fan, wobei du das handhaben kannst wie du willst, musst nur drauf achten über das BIOS (UEFI) kannst du nicht alle Anschlüsse frei bzw. gleich steuern.
das ist mein erster PC wo ich etwas selber wechsle also bin ich noch sehr vorsichtig :)
also kann ich auch einen PWM Lüfter mit 4 Pin Anschluss, an einen 3 Pin Anschluss vom Mainboard hängen?
und einen 3 Pin Lüfter an einen 4 Pin Anschluss?
nein, drei an drei, vier an vier, außer du kannst das im BIOS umstellen, was, soweit ich weis, bei dem nicht geht. Du kannst zwar tauschen, aber die Lüfter lassen sich das nicht oder nur schwer regeln.
entweder ich steh total auf da Leitung oder das ist einfach komisch aufgeteilt :confused_alt:
ich möchte bei meinem gehäuse vorne 2 BeQuiet Silent Wings Pure montieren
und neben dem CPU Kühler einen BeQuiet Silent Wings 2
dann muss ich einen rechts unten anstecken und den anderen links oben
und dann mit dem Silent Wings nach rechts oben
mein CPU Kühler ist der Arctic Freezer 13 Pro
danke für deine geduld :)
der ist 4 Pin, meine Konfiguration sollte also Funktionieren
CPU1: der Artic Freezer
CPU2: über Y-Adapter: Die beiden Frontlüfter
Chassus 1: der Lüfter hinten.
Und das alles mit Speedfan steuern
ich hab das asrock extreme tuning utility schon installiert, mit welchem ich jetzt die lüfter steuern kann
würde das mit diesem tool auch funktionieren oder nur mit speedfan
damit auch und wenn es für dich langt ist es ok, Speedfan kann aber mehr ;)
Gamescom
