Mainboard Temp in Ordnung ?
AloahMann
März 2008
seit dem ich den Mugen drauf hab ist meine Mainboard Temperatur von 35 auf 40 Grad im Idle gestiegen!
Ist das normal bzw gut?
Im Anhang sind alle Temps
mugen ist ein prozessor kühler ^^
naja 40 sind also nicht kritisch ?
grad mal paar minuten PRime laufen und geht auf 42 grad...
Aber mich würd interessieren warum die Temperatur hochgegagen ist ^^?!
Kommt immer drauf an wo der Sensor sitzt, vll hat dein alter CPU Lüfter draufgeblasen, daher nun die 5° mehr. Seit ich den Scythe Ninja habe ist die Temp auch etwas höher bei mir, aber 40° sind OK.
um die 40grad ... das is in ordnung ...
... ich würd ja denken das der temperaturanstieg dadurch zustande kommt das der neue Kühler mehr wärme von der cpu aufnimmt un demnach auch mehr abgibt. Dadurch steigt ja dann auch die temperatur in mainboardnähe ... die ja von dem sensor ausgelesen wird ... wäre also eher ein gutes zeichen ...
Korigiert mich bitte falls ich mit dieser überlegung total daneben liege ...
Temp ist vollkommen im grünen Bereich.
Kommt daher das das Board die Wärme nicht mehr so gut abgeben kann da jetzt der große Mugen da ist und viel Platz braucht. Ganz einfach...:-)
okay gut zu hören thx
:D
