Mainboard und CPU aufrüsten!
Der Unterschied zwischen deinem jetzigen Prozessor und dem 3500+ wird schon groß ausfallen, nur wäre DDR400-Ram angebracht um den 3500er voll zu nutzen.
Zum NT und Kühler kann ich nix beitragen.
Wie sehen denn die Werte des NTs aus? 12V @ ?A
Das NT sollte eigentlich reichen. (ca. 15A auf der 12V Leitung müssten genügen)
Performancemässig wirst du sicher einen Unterschied spühren. Ein 3500+ sollte die Graka wesentlich mehr auslasten als der jetztige Sempron.
Als CPU-Upgrade würde ich aber dennoch einen X2 3800+ empfehlen. Momentan ist das die vom P/L-Verhältnis her die beste Dualcore CPU.
Wenn das Budget nicht sehr gross ist, kannst du getrost zum 3500+ greifen.
mFg tAk
Nimm den AC Freezer 64. der reicht voll aus und kostet nur um 15-18€
noch ein hinweis von mir:
das dualsata2 is ganz ok, jedoch hat es ein par probs mit sata-hdds. falls du jedoch
nur ide hdds, wie ich, mit dem board verwendest wirst du keine probleme haben. ;)
Wenn du nur wegen des Preisnachlasses nen neuen Rechner willst,
dann warte noch ein bisschen hab, so wie es aussieht geht INTEL
auch bis 60 % mit den Preisen runter:
http://news.thgweb.de/2006/06/09/intel_plant_preissenkungen/
Weiß net ob dir das was bringt, da du ja einige komponenten behalten willst.
Aber falls du ne pci graka hast is es ja fast kein prob. bis auf die zusätzlichen rams.
Die solltest dir aber bei nem AMD auch neu kaufen. 400 bringen dir noch mal ein performance plus!!!
Würde dir auch auf nen dualcore raten. Ansonsten wie schon mal gesagt tuts der 3500+ momentan noch in allen belangen.
Moin,
ich finde deine Zusammenstellung recht ok. Das NT reicht aus für die 6600, aber für den 3500 würde ich auf etwas mehr raten wie Enermax Liberty 500W.
Ansonsten CPU Kühler, entweder der als BOX dabei ist, oder 120mm Lüfter ist sehr leise und kühlt gut.
Das Mobo finde recht IO laut http://www.prisma-ct.de/index/page/artikel/ArtikelNr/300ASR939DUAL
DDR 400 sollte man auch zulegen, damit es sich lohnt.
Was willst du denn mit dem PC machen?
würde das system nicht aufrüsten bzw warten und es richtig aufrüsten.
du gibst jede menge geld aus, um zb 66,6mhz schnelleren speicher zu kaufen. leistugnszuwachs hast du dadurch sicher, aber ob du den merkst wie einige hier sagen bezweifle ich mehr als stark. da du die graka eh noch behalten willst reisst nur die cpu wirklich geschwindigkeit heraus beim neuen system. und dafür extra neues mainboard ?
zudem ist jetzt sommer, und ich glaube kaum dass du den pc im sommer so effektiv nutzt wie zu kälteren jahreszeiten (ausser vllt geschäftlich).
wenn du 2-3 monate wartest, es wieder kälter wird und die neuen prozis von intel aufm markt sind und die preise purzeln, würde ich einen größeren sprung machen und auf ein neues system setzen.
