Mainboard und Speicher Upgrade
greks
Jan. 2012
ich überlege mein System mit etwas Speicher aufzurüsten. Da ich nicht auf alten DDR2 Speicher setzen will, sondern DDR3, soll es auch gleich ein neues Mobo geben.
Ich will etwas weniger ausgeben und hatte dabei an das Asrock 970 Extreme3 gedacht mit TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24. Ist dagegen etwas einzuwenden, oder ist das ok? Gibt es bessere Alternativen zum Board, oder gar günstigere?
Welchen Prozessor hast du? Und welches Board mit welchem Speicher?
DDR3-1333Mhz ist nicht wirklich schneller als DDR2-800Mhz, wegen den höheren CL Werten (zB DDR2-800Mhz Cl 4-4-4-12 und DDR3-1333Mhz CL9-9-9-24).
Nur, DDR2 Speicher ist viel teurer als DDR3, auch weil er kaum mehr hergestellt und schon gar nicht mehr gebraucht wird.
Ein späteres Aufrüsten auf mehr GB DDR2 wird also schwerer und teurer.
Aber es ist egal ob du die selbe CPU mit 8GB DDR2 oder DDR3 Speicher betreibst. ISt das Geld nicht wert. Außer dir geht das Mainboard kaputt, dann natürlich schon. Aber auch nur, weil es DDR3 RAM ja schon fast umsonst gibt.
MfG
Wir brauchen mehr Informationen bitte. Schreib dochmal dein System auf, am besten inkl. Netzteil, was du davon ersetzen willst und wo deine Budgetgrenze ist. Vielleicht ist nen Upgrade inklusive CPU sinnvoller, vielleicht ist es sinnvoller ne kleine Änderung zu machen und dann zu warten. So kann man leider garnichts zu sagen.
Hm jetzt bin ich verwirrt. Also konkret hatte ich folgendes vor:
Aufrüsten wollte ich zunächst nur auf mehr Speicher. Von 2 auf 8 GB. Da ich keinen DDR2 Ram mehr kaufen möchte, wollte ich gleichzeitig ein neues Mainboard kaufen...
CPU ist ein AMD Phenom II 940 BE. Mit k10stat lass ich ihn zwischen 1000 und 3400 Mhz laufen (je nach Auslastung).
Soll das heissen der Phenom kann nicht mit DDR3 Speicher und ich muss bei DDR2 bleiben oder auch gleich die CPU aufrüsten? Eigentlich reicht mir die noch, und ich wollte nur mehr RAM...
Der X4 940 paßt auf kein AM3(+) Mainboard.
Am besten kaufst du dir doch noch 2GB DDR2, evtl. auch gebraucht.
Jetzt da ich weiss, was du für ne CPU hast, ist die Frage schnell beantwortet:
Asrock Hompage schrieb:
Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processors
Quelle
Geht also nicht.
Gibt es denn Möglichkeiten ein Board zu kriegen, dass meine CPU und DDR3 Speicher unterstützt? Wäre das überhaupt ratsam? DDR2 Speicher ist so teuer und ich wollte irgendwann sehr bald auch noch mehr dazu holen wenn ich ein DDR3 Board hätte, aber wenn ich bei DDR2 bleibe und auf 4GB aufrüste müsste ich ja wieder soviel Geld reinstecken um irgendwann auf 8GB zu kommen... das lohnt doch nicht...
http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_AM2+
http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_AM3
Bei allen neuen Boards? Sockel ist Sockel. AM3(+) ist AM3(+)! Egal wie alt.
Es gibt nur AM2+ Mainboards, die haben DDR2 und DDR3 Steckplätze gleichzeitig drauf.
Kauf entweder mehr DDR2 RAM in dein bestehendes System oder du musst gleich eine neue Plattform kaufen.
So ist das Leben halt ;)
Tipp: 4Gb RAM sind doch noch genug, übertkte deine CPU, samt guter Graka hast du ein gutes System welches alles packt.
Und wie schon erwähnt, DDR3 RAM ist nicht viel schneller als DDR2, frisst aber weniger Strom da weniger Volt
Also entweder du kaufst nochmal DDR 2 Speicher dazu, würde Sinn machen.
http://geizhals.at/de/439644 - Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB
(unter vorbehalt, schau mal wieviel MHz dein Board verträgt)
Oder du kneifst die Pobacken zusammen und investierst direkt in nen neues System zB
http://geizhals.at/de/580325 - Intel Core i5-2400 boxed
http://geizhals.at/de/616620 - ASUS P8H67-V Rev 3.0
http://geizhals.at/de/536423 - Corsair XMS3 DDR3-1333 8GB Dual Channel
Kostet zwar ~270 € aber dafür haste dann halt auch echt ne saftige Mehrleistung, die dich gut nen paar Jahre trägt. Also da jetzt so halbgare Lösungen zu fahren, halte ich für Geldverschwendung, entweder ganz oder garnicht.
Also sprich so ein Mainboard
http://geizhals.at/de/533190
Aber in der Liste wird der X4 940 auch nicht erwähnt.
Absicht?
Theoretisch sollte der X4 940 Kombi-Controller haben da er ja auf derselben Architektur beruht wie die restlichen Phenom II und nur auf ein AM2+ Package gesetzt wurde.
Edit: Der DDR3 Controller ist bei dem Modell deaktiviert.
Also wäre ein 2GB Modul für 20€ bzw. ein 2x2GB Kit für 42€ die bessere Wahl.
Das wären im besten Fall 6GB die locker reichen sollten.
Peiper kannst du mich nicht warnen, bevor ich auf sowas draufklicke, jetzt komm ich mir schmutzig vor.
Ne im Ernst, pack nochmal DDR2 dazu und fahr das system solange es geht oder machs gleich Richtig.
Wenn ich jetzt von 2 Riegeln auf 4 DDR2 Riegel wechsel fahr ich ja nicht mehr Dual Channel. Verlier ich dann nicht Leistung?
Sollte keine Problem darstellen. Soweit ich weiss müssen immer Zwei zusammenpassen. Ist bei Meinem so, bin mir jetzt aber bei deinem Board nicht 100% sicher.
bevor du weiter nach nem AM3(+) board suchst, lass dir gesagt sein, das es einfach unmöglich ist, deinen prozessor auf diesem laufen zu lassen.
auch ein board von asrock mit DDR2 und DDR3 wird nichts daran ändern.
nach den ganzen "profi-"tipps hier, sag ichs mal so. ein Phenom II X4 940 besitzt keinen DDR3-speichercontroller. einzig deswegen wird es auch nie die möglichkeit geben ihn mit DDR3 zu nutzen.
Smartbomb hat es in seinem ersten post schon richtig geschrieben!
Ja ,das ist genau das was ich die ganze Zeit schon sage, gut erkannt, micha2. Inwiefern mich das jetzt zu nem ""profi"" macht ist mir nicht ganz klar, aber vielleicht weiss micha1 das ja. Und wenn du dich mal konzentrieren würdest, hättest du auch gemerkt, dass er schon lange gar nicht mehr nach nem AM3(+) Board sucht, sondern nach dem richtigen DDR2 Speicher, dazu hättest du mal was Sinnvolles beisteuern können anstatt hier klugzuscheissen und dich zu blamieren. Chance verpasst.
